多核CPU怎么来加速你的Linux命令
2023-6-13 10:38| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 你是否曾经有过要计算一个非常大的数据(几百GB)的需求?或在里面搜索,或其它操作——一些无法并行的操作。数据专家们,我是在对你们说。你可能有一个4核或更多核的CP ...
来这里找志同道合的小伙伴!9 e& [- ]$ d" Q9 L3 a
你是否曾经有过要计算一个非常大的数据(几百GB)的需求?或在里面搜索,或其它操作——一些无法并行的操作。数据专家们,我是在对你们说。你可能有一个4核或更多核的CPU,但我们合适的工具,例如 grep, bzip2, wc, awk, sed等等,都是单线程的,只能使用一个CPU内核。
- t. G0 M" E. ^* B0 v
借用卡通人物Cartman的话,“如何我能使用这些内核”?! O8 y  d' K5 b5 h6 \
6 V, U; `8 G3 q7 a! q8 t5 a/ e, _
" D: L! `, @. J/ F3 O
要想让Linux命令使用所有的CPU内核,我们需要用到GNU Parallel命令,它让我们所有的CPU内核在单机内做神奇的map-reduce操作,当然,这还要借助很少用到的–pipes 参数(也叫做–spreadstdin)。这样,你的负载就会平均分配到各CPU上,真的。
BZIP2
9 W; _) n6 x1 A
; t' x5 [' s/ c6 ~7 c/ E+ U) ]
7 V! n$ q5 E$ B* v& A% p6 |7 I
bzip2是比gzip更好的压缩工具,但它很慢!别折腾了,我们有办法解决这问题。$ w% ?% I/ M/ P4 k" A
以前的做法:9 E5 `- H# @0 t( `
cat bigfile.bin | bzip2 --best > compressedfile.bz2现在这样:6 D: K0 l3 y* y% `' V- B# l& A8 o
cat bigfile.bin | parallel --pipe --recend '' -k bzip2 --best > compressedfile.bz2尤其是针对bzip2,GNU parallel在多核CPU上是超级的快。你一不留神,它就执行完成了。
7 Y* e  l* ^2 [
. v3 s4 d' q: Q! Z* J
GREP9 J5 B5 J' t% v. S
如果你有一个非常大的文本文件,以前你可能会这样:
grep pattern bigfile.txt现在你可以这样:
cat bigfile.txt | parallel  --pipe grep 'pattern'或者这样:4 X; ?% Y4 v% D
cat bigfile.txt | parallel --block 10M --pipe grep 'pattern'
这第二种用法使用了 –block 10M参数,这是说每个内核处理1千万行——你可以用这个参数来调整每个CUP内核处理多少行数据。
  e% x7 H, }5 t7 o
* `! J. r+ D  E8 l/ \. R
% O8 F3 f0 a5 J' Q$ ^8 \
AWK
8 H  c! P0 T8 J, Z: t7 a
下面是一个用awk命令计算一个非常大的数据文件的例子。) M9 F! B: _/ w
常规用法:
cat rands20M.txt | awk '{s+=$1} END {print s}'现在这样:& L0 U6 J# F" o+ D" z1 z  D: p7 Y
cat rands20M.txt | parallel --pipe awk \'{s+=\$1} END {print s}\' | awk '{s+=$1} END {print s}'这个有点复杂:parallel命令中的–pipe参数将cat输出分成多个块分派给awk调用,形成了很多子计算操作。这些子计算经过第二个管道进入了同一个awk命令,从而输出最终结果。第一个awk有三个反斜杠,这是GNU parallel调用awk的需要。8 o; R% t; F* q$ e1 u8 P
WC
想要最快的速度计算一个文件的行数吗?
传统做法:
wc -l bigfile.txt现在你应该这样:$ Q" S# [& H/ C  A
cat bigfile.txt | parallel  --pipe wc -l | awk '{s+=$1} END {print s}'非常的巧妙,先使用parallel命令‘mapping’出大量的wc -l调用,形成子计算,最后通过管道发送给awk进行汇总。% v4 ?% J8 ^3 W. R
4 ]. o6 D! M- D" p1 }
SED: I2 w+ \# g- \! I
% S5 `) P7 [4 Z6 E0 @7 c
想在一个巨大的文件里使用sed命令做大量的替换操作吗?4 T. e2 A  c+ i/ s, M& ]$ o8 m& q
常规做法:0 ^& ^6 W, P7 z# c
sed s^old^new^g bigfile.txt现在你可以:2 o7 a. d* R# R" A# ~% V/ T; v
cat bigfile.txt | parallel --pipe sed s^old^new^g…然后你可以使用管道把输出存储到指定的文件里。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 17:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
