51 W111 超声波测距传感器
2023-8-24 18:40| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 目标: a.超声波测距传感器工作原理b.超声波测距传感器编程举例内容:图示为典型的超声波测距传感器模块,由超声波发送和接收装置、引脚等部分组成,主要用于测距,有效距离2cm-400cm。引脚中VCC接5V,GND接地,Tri ...
目标:
a.超声波测距传感器工作原理b.超声波测距传感器编程举例内容:图示为典型的超声波测距传感器模块,由超声波发送和接收装置、引脚等部分组成,主要用于测距,有效距离2cm-400cm。640.png引脚中VCC接5V,GND接地,Trig和Echo接单片机IO端口。工作过程为,单片机给超声波模块的Trig引脚10us以上的高电平,触发测距。超声波模块内部将发射8个40kHz脉冲并检测回波,检测到回波信号后超声波模块的Echo引脚输出高电平,并且高电平持续时间为超声波的传播时间。高电平持续时间为t,则距离=(t*声速)/2。2.png硬件:超声波测距模块Trig引脚连接单片机P1.0端口,Echo引脚连接单片机P1.1端口。微信图片_20230823151510.png软件:用定时计数器T0记录时间间隔,晶振频率为12MHz时,时间间隔time的单位为us,障碍物距离distance的单位为cm。
#include <reg51.h>
sbit Trig  = P1^0;sbit Echo  = P1^1;
void delay20us()  //@12.000MHz
unsigned char i;
i = 7;  while (--i);
void main(void)
unsigned int time;  unsigned int distance;
TMOD=0x01;  TH0=0;  TL0=0;  Trig=1;  //10us以上的高电平,开始测距
delay20us();
Trig=0;  while(Echo==0);  //等待Echo引脚输出高电平
TR0=1;  //测量时间间隔
while(Echo==1);  TR0=0;  time = (TH0<<8) | TL0;  //时间间隔,12MHz晶振时单位为us  distance = (unsigned int)(time*0.017);  //障碍物距离,cm  while(1);
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-5 14:06 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
