USB 连接器的最新一代技术为 USBType-C,虽然这项技术诞生于 2014 年,但是很少有人关注这项技术,直到苹果在 2015 年 MacBook 上使用这项技术之,Type-C 这个名称随着苹果笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当 USB、视频输出及电源如此多接口的作用,真是神了!” 不得不承认,沾了苹果的光就可以迅速的被人熟知,而苹果也的确有能力将一个标准进一步推广,且往往能够获得成功。新MacBook 应用 Type-C接口真的是非常恰当,薄至极限的机身无法承载大量且体积不小的接口,而小巧的 Type-C 能够集充电、数据传输及视频输出于一身。作为行业的领导者,苹果的创新能力及实力还是值得肯定的。 如今许多 Windows PC、智能手机、显示器、充电器、存储外围设备等都已经开始采用这项技术。和苹果的 Lightning 连接器一样,USBType-C 也支持正反两用。USBType-C 虽然和 USB 3.1 有不同,但是两者之间有联系。它支持的传送速度为 10 Gb/秒,是 1996年推出的 USB 1.0 的速度的 1000 倍以上,当时它的速度仅有 12 Mb/秒。 同样重要的是,USB Type-C 支持多个备用模式,最突出的一个功能就是可以传输 100 瓦功率。还有就是可以同时支持两个 4K 显示屏以60Hz的刷新率来刷新,最重要的是,它同时还可以完成数据传送。即从理论上来说它支持一个连接器通过一条线同时完成电源、数据和视频传输。只要一根线就能够搞定所有事情。6 ^1 Z0 C8 h+ }. X- c2 v) N 不过我们也知道理论和现实是有差距的。问题的关键在于并非所有 USB Type-C连接器都支持所有这些不同的功能,而且一般用户要是没有经过仔细的研究,他们也不知道配备了 USB Type-C接口的设备,它的这个接口具有哪些功能。( x8 p. Q6 }" h 而 Thunderbolt 3.0 这项由英特尔开发的技术,虽然使用的是和 USB 3.1 不同的接口技术,但是它使用和 USB Type-C一样的连接器。Thunderbolt 3.0 的连接器(和 Thunderbolt 1.0/2.0 的连接器都不同,后两者使用的和mini-DisplayPort 视频标准一样的连接器)上会有一个闪电的标志,因此很多人一看就认出来了。值得指出的是,在这一点上它和苹果的 Lightning连接器不同,它没有这个标志。你是不是觉得很混乱?其实混乱的不止你一人。 其实说 Thunderbolt 3.0 是 USB 3.1 的超集一点都不为过,它支持 USB 3.1 信号、 PCIe 3.0, HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 视频信号、100 瓦功率、Thunderbolt 数据连接,所有这些只需要通过一个 USB Type-C 连接器连接即可。但是它的缺点在于,任何支持 Thunderbolt 3.0 的设备都需要有专门 Thunderbolt 控制芯片,成本也就随之增加。而且全带宽Thunderbolt 3 数据线也不便宜,因为它需要内置有源电子器件。0 X5 S% Y; v# {) t! I 而设备制造商可以相对较低的成本来部署标准 USB Type-C,而且 USB Type-C 的全带宽数据线要比 Thunderbolt版本的便宜一点。但是也正是因为这些成本的减少给用户造成另一种形式的困扰。因为一款设备配备USB Type-C连接器并不以为这它支持电源或者其他备用博士,比如支持DisplayPort 或 MHL(智能手机上用于支持大屏幕)视频标准。其实从技术上来说,它可能有 USB Type-C 接口,但是它不一定支持 USB 3.1,虽然现实很少会出现这种情况。 真正的问题在于,现在还没有一种比较简单的办法来界定 USB Type-C 的不同变体。开发这个标准的目的之一就是推出适合小型设备使用的小型连接器。% p# O- K; L: X, b! p 还有一个问题,随着 USB Type-C 的出现,我们开始遇到了接口“虚拟化”问题。目前每一个接口都有专属的连接器和专属的信号类型,比如USB将数据传送到外围设备上,以太接口负责网络,像 HDMI 和 DisplayPort 等视频连接器则负责视频内容传送等。而随着多功能接口 USB Type-C的出现,这种一对一的接口和功能对等关系被打破了。虽然这是一个非常重要的技术进步,但如果用户忽视或者不了解相关技术,那么用户很有可能就搞不清楚状况了。 但接口“虚拟化”也有好的一面,它会催生更多我们从未见过的有用的扩充坞和扩充连接底座,特别是为笔记本、平板电脑和智能手机开发。你只要把数据线接到设备上就可以使用任何接口功能,同时还能够给设备充电。或许还会有新的外围设备类型出现,比如单线显示器——它从主机设备接收视频内容,接通电源,支持音响、USB存储,甚至支持另外一个显示器。/ G, U7 u. _( A; C( ? 也许以后很多连接都从有线变成无线,但是从电源和很多设备在无线连接方面遭遇的挑战来看,USB Type-C 的变体,特别是 Thunderbolt3.0和其他变体版本也许很快就会到来。 USB Type-C 标准的兴起和发展也预示着我们的设备将进入一个新的连接纪元,但是用户要熟悉这个新的标准或许也需要下一定的功夫。 |
GMT+8, 2025-9-24 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
