半导体:碳化硅(SiC)功率怎么发展
2023-9-28 16:56| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 面对日益严苛的能效要求,节能减碳已成为现今电子产品不可忽略的重要环节;传统以硅为材料的功率半导体,正逐渐面临发展瓶颈,而具有比硅更低导通电阻及更高切换速度的碳化硅(SiC)功率器件以其优异的高耐压、低损 ...
面对日益严苛的能效要求,节能减碳已成为现今电子产品不可忽略的重要环节;传统以硅为材料的功率半导体,正逐渐面临发展瓶颈,而具有比硅更低导通电阻及更高切换速度的碳化硅(SiC)功率器件以其优异的高耐压、低损耗、高导热率等优异性能,有效实现电力电子系统的高效率、小型化和轻量化。; K$ P, U% l9 s  K, v
碳化硅(SiC)功率器件的能量损耗只有硅(Si)器件的功率50%,发热量也只有硅(Si)器件的50%;且有更高的电流密度。在相同功率等级下,碳化硅(SiC)功率模块的体积显著小于硅(Si)功率模块,以智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)为例,利用碳化硅(SiC)功率器件,其模块体积可缩小至硅(Si)功率模块的1/3~2/3。
碳化硅(SiC)功率器件前景亮丽,市场驱动力主要基于:
1.        太阳能的PV(光伏)逆变器
主要提高电源的转换效率。" C# @4 `/ ^: A
2.        新能源汽车(EV/HEV)
充一次电可以跑更长里程是新能源汽车的一个重要卖点。+ F3 @) o4 g5 w8 y  L; w
3.  开关电源4 g4 d7 ^+ t7 X, v- o. p: |
用于服务器、空调;效率会更高,节电可观。4 f8 H  I; \+ X& B, o
4. 重型电机、工业设备4 _: `% ^4 n7 K  m8 e" t* C  H
主要是用在高频电源的转换器上,可以带来高效率、大功率、高频率的优势。
美国 Cree公司早在2003年就率先推出碳化硅(SiC)产品,但当时市场上并没有很大的反响。2010年以后,业界才开始对碳化硅(SiC)功率产品真正关心,一些厂家如Cree、Rohm、Infineon、ST、Microsemi陆续推出了相关产品。4 t' {8 I$ r0 E$ \4 O( R( @
国内对碳化硅(SiC)功率器件的研究始于20世纪末, 直到2014年,国内的碳化硅(SiC)二极管实现了量产化,但还没有形成完整的产业,与国外的产业规模相比有很大差距。0 ]1 F) T1 ^, s0 R! I2 z+ ?
目前,国内实现碳化硅(SiC)功率器件量产的只有泰科天润半导体科技(北京)有限公司,其量产的肖特基二极管600~1700V系列各项指标均已达到国际先进水平。
2014年全球碳化硅(SiC)功率器件的市场规模为1.2亿美元,相较硅功率器件的150亿美元市场,碳化硅(SiC)功率器件市场还很小,还不到硅(Si)功率器件的10%。9 S; V2 y6 }5 o  H% z2 \/ j
根据市场分析公司预计,碳化硅(SiC)功率器件的市场未来将保持18%的年增长速度,到2020年时可望达到3亿美元以上的产值(图1),说明市场对这一器件的接受度正进入加速阶段。4 \/ z% t( e/ L1 O) F
0 E; P- }3 O' f2 O* ^. u
受制于制造成本和产品良率影响,目前阻碍碳化硅(SiC)功率器件大规模进入市场的主要原因是价格昂贵,一般是同类硅(Si)产品的5-6倍。
为了降低成本,需要二个方面的改进。* [0 u( H4 s2 e
1.开发上,晶圆做得更大,晶圆越大,每个晶圆上可以取得的die/chip也就越多,浪费的地方也会越少;但这需时日攻克工艺难关。2 H9 Y. Y/ o- c3 Z+ f& o  y5 y$ n5 \
碳化硅(SiC)材料较传统硅材料硬度要大,晶圆尺寸进一步扩大时工艺技术目前还很难控制。现在SiC产品的晶圆尺寸只能做到6英寸;相较目前大部分硅(Si)功率器件都已经向12英寸晶圆迁移的进度,碳化硅(SiC)功率器件肯定有些落后了,而这也将限制其成本控制的步伐。, |; w0 T; \; u9 P* w
  针对SiC材料硬度的优化已成为业界重要课题,就像当年真空管向硅材料的过渡一样,任何一种新材料都要经历 一个优化到成熟的过程,相信通过业界的努力,SiC材料将成为一种成熟的主流的功率器件材料。. P. |: F/ K$ M+ g2 Q9 E: W" a
2.提高工厂的生产效率,碳化硅(SiC)的生产时间很长,因为SiC是Si加上C,生产时间大约是普通Si的6倍。
预计在2017年左右,随着碳化硅(SiC)产品良率的大幅度提升,其价格也将下降,那时碳化硅(SiC)功率器件可能会实现大规模应用
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 02:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
