温补晶振型号有哪些?
2023-10-8 14:05| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 什么是温补晶振 温补晶振术语来自石英晶体振荡器的一种补偿方式已达到产品应用方面的精度要求。温补晶振定义是将压电石英晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度成三次曲线变化)通过外围电路逆向改变使得 ...
什么是温补晶振 
温补晶振术语来自石英晶体振荡器的一种补偿方式已达到产品应用方面的精度要求。温补晶振定义是将压电石英晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度成三次曲线变化)通过外围电路逆向改变使得石英晶体原有频率随温度的变化尽可能的变小的一种补偿方式所做的石英晶体振荡器。 
由于晶体振荡器的震荡频率会随着温度的变化而变化,为了低消温度对晶振频率的影响,控制晶振的谐振电容随温度变化而变化,抵消温度晶体影响提高频率稳定性。 
一般石英晶体的频率都和温度相关,我们所使用的晶体振荡器,一般是在25℃下达到最大精度。温度升高,频率增大;温度降低,频率减小。 
通常如果应用在计时中,需要更高的精度,就需要进行温度补偿。比如知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低。一般温补晶振,可以通过测量温度,然后自动调整外部的匹配电容矩阵(改变接入的电容值)从而使频率变得更准确和稳定。
温补晶振型号有哪些
温补晶振也俗称温补振荡器,英文俗称TCXO,是有源晶振的一种。参数包括精度误差,频率偏差,电压大小,封装尺寸等,常用的温补晶振频率有16.368M,16.369M,16.384M,19.2M,26M,32M,38.4M,40M。常见的电压大小有1.8V,2.8V;常见的封装尺寸有3225晶振,2520晶振,2016晶振(当下2520以下的温补晶振占主导市场),常见的精度误差有5ppm,2ppm,1ppm,0.5ppm。论品牌市场而言,日系的KDS晶振,EPSON晶振,京瓷晶振,NDK晶振,台系的TXC晶振,韩国的帕创晶振占主要市场。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-23 23:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
