高速PCB中的过孔设计
2023-10-12 14:21| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:   (1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0. ...
  (1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
  (2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;
  (3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
  (4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数;
  (5)电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
  (6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
  此外,过孔长度也是影响过孔电感的主要因素之一。对用于顶、底层导通的过孔,
过孔长度等于PCB厚度,由于PCB层数的不断增加,PCB厚度常常会达到5 mm以上。然而,高速PCB设计时,为减小过孔带来的问题,过孔长度一般控制在2.0mm以内。对于过孔长度大于2.0 mm过孔,通过增加过孔孔径,可在一定程度上提高过孔阻抗连续性。当过孔长度为1.0 mm及以下时,最佳过孔孔径为0.20 mm ~ 0.30 mm。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-26 00:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
