材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。 燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为 FH1,FH2,FH3 三级,试样垂直放置为垂直试验法分为 FV0,FV1,VF2 级。 固 PCB 板材有 HB 板材和 V0 板材之分。 HB 板材阻燃性低,多用于单面板, VO 板材阻燃性高,多用于双面板及多层板 符合 V-1 防火等级要求的这一类 PCB 板材成为 FR-4 板材。 V-0,V-1,V-2 为防火等级。 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg 点),这个值关系到 PCB 板的尺寸安定性。 什么是高 Tg PCB 线路板及使用高 Tg PCB 的优点? 高 Tg 印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg 是基材保持刚性的最高温。 PCB 板材具体有那些类型? 按档次级别从底到高划分如下: 94HB - 94VO - 22F - CEM-1 - CEM-3 - FR-4 详细介绍如下: 94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板) 94V0:阻燃纸板 (模冲孔) 22F:单面半玻纤板(模冲孔) CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲) CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的 双面板可以用这种料,比 FR-4 会便宜 5~10 元/平米) FR-4: 双面玻纤板 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg 点),这个值关系到 PCB 板的尺寸安定性。 什么是高 Tg PCB 线路板及使用高 Tg PCB 的优点高 Tg 印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg 是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通 PCB 基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看 pcb 板的分类见自己的产品出现这种情况)。 一般 Tg 的板材为 130 度以上,高 Tg 一般大于 170 度,中等 Tg 约大于 150度。 通常 Tg≥170℃的 PCB 印制板,称作高 Tg 印制板。 基板的 Tg 提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG 值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg 应用比较多。 高 Tg 指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要 PCB 基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以 SMT、CMT 为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB 在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。 所以一般的 FR-4 与高 Tg 的 FR-4 的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受 热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高 Tg 产品明显要好于普通的 PCB 基板材料。 近年来,要求制作高 Tg 印制板的客户逐年增多。 随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。 ①国家标准目前,我国有关基板材料 pcb 板的分类的国家标准有 GB/ T4721—47221992 及 GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS 标准,是以日本 JIs 标准为蓝本制定的,于 1983 年发布。 ②其他国家标准主要标准有:日本的 JIS 标准,美国的 ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL 标准,英国的 Bs 标准,德国的 DIN、VDE 标准,法国的 NFC、UTE 标准,加拿大的 CSA 标准,澳大利亚的 AS 标准,前苏联的 FOCT 标准,国际的 IEC 标准等 原 PCB 设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等 ● 板材种类 :CEM-1,CEM-3 FR4,高 TG 料; ● 最大板面尺寸 :600mm*700mm(24000mil*27500mil) ● 加工板厚度 :0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil) ● 最高加工层数 :16Layers ● 铜箔层厚度 :0.5-4.0(oz) ● 成品板厚公差 :+/-0.1mm(4mil) ● 成型尺寸公差 :电脑铣:0.15mm(6mil) 模具冲板:0.10mm(4mil) ● 最小线宽/间距:0.1mm(4mil) 线宽控制能力 :<+-20% ● 成品最小钻孔孔径 :0.25mm(10mil) 成品最小冲孔孔径 :0.9mm(35mil) 成品孔径公差 :PTH :+-0.075mm(3mil) NPTH:+-0.05mm(2mil) ● 成品孔壁铜厚 :18-25um(0.71-0.99mil) ● 最小 SMT 贴片间距 :0.15mm(6mil) ● 表面涂覆 :化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等 ● 板上阻焊膜厚度 :10-30μm(0.4-1.2mil) ● 抗剥强度 :1.5N/mm(59N/mil) ● 阻焊膜硬度 :>5H ● 阻焊塞孔能力 :0.3-0.8mm(12mil-30mil) ● 介质常数 :ε= 2.1-10.0 ● 绝缘电阻 :10KΩ-20MΩ ● 特性阻抗 :60 ohm±10% ● 热冲击 :288℃,10 sec ● 成品板翘曲度 :〈 0.7% ● 产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等 |
GMT+8, 2025-9-25 19:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
