STM32怎么设置波特率
2023-10-12 14:23| 查看: 81| 评论: 0
摘要: USART1的波特率公式:Baud_Rate = Fck/(16*USARTDIV) USARTDIV = Fck/(16*Baud_Rate) 然后按下述方法计算,例如总线时钟频率为72MHz,配置波特率为9600过程如下: 求得:USARTDIV = 468.75, 因为STM32的波特比率寄存 ...
因为STM32的波特比率寄存器USART_BRR分为整数部分和小数部分,所以分开计算。
则有,小数部分:DIV_Fraction = 16*0.75 =12
注:这里是将10进制小数转换成16进制的小数所以乘以16**
最接近的整数是:12 = 0x0C
整数部分DIV_Mantissa = 取整 (468.75) = 468= 0x1D4
于是,USART_BRR = 0x1D4C
按此思路设置程序:
void UsartBaud(u32 pclk2,u32 baud)
    float tmp;
    u16 mantissa;  // 整数部分
    u16 fraction;  // 小数部分
    temp = (float) (pclk2*1000000)/(baud*16); // 计算得到USARTDIV
    mantissa = temp; // 得到整数部分
    fraction = (temp-mantissa)*16;  // 得到小数部分
    // mantissa部分需左移
    mantissa = mantissa << 4;
    //因为USART_BRR低4位是小数部分
    USART1->BRR = mantissa + fraction;
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 09:52 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
