晶振使用中的注意事项
2023-10-13 16:54| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 根据我们对晶振的了解,总结出以下几点保存注意事项: 1、要考虑周围环境的潮湿度,并做好防挤压措施。放在干燥通风的地方,让晶体避免受潮导致其他参数发生变化。 2、晶振是一种易碎的元器件,所以防震措施也是很 ...
2、晶振是一种易碎的元器件,所以防震措施也是很重要的。不宜放在较高的货架上,在使用的过程中,也不宜让晶振跌落。一般来说,从高空跌落的石英晶振不应再次使用。
3、对于需要剪脚的圆柱晶振,应该注意机械应力的影响。
4、石英晶振在焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生变化而导致各种参数不稳定。
5、焊锡之后要对晶振进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求。
6、要保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振。
7、晶振外壳接地时,要确外壳和引脚不被意外连通而导致短路,从而使得晶振不起振。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 02:32 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
