PCB中,串扰怎么办?
2023-10-13 17:19| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 在PCB布线中,避免串扰的设计和布线技术有:1.根据功能分类逻辑器件系列,保持总线结构被严格控制2.元件间的物理距离最小化3.最小化布线走线长度,必要时可采用JOG方式布线,即对平行线长度很长的两根信号线,在布线 ...
2.元件间的物理距离最小化
3.最小化布线走线长度,必要时可采用JOG方式布线,即对平行线长度很长的两根信号线,在布线时,可以间断式地将间距拉开,这样既可以节省布线资源,也可以有效的抑制串扰
4.元件要远离I/O口互联接口及其它易受数据干扰及耦合影响的区域
5.对阻抗受控走线或者频谱能量丰富的走线提供正确的终端
6.避免相互平行的走线布线,提供走线间足够的间隔(最小化电感耦合)
7.相邻层上的布线要相互垂直(防止层间电容耦合)
8.降低信号到地的参考距离间隔
9.降低走线阻抗和信号驱动电平
10.隔离布线层(背板层叠设计)
11.将高噪声发射体(时钟,I/O,高速互连)分割或隔离在不同的布线层上。
12.高速信号线在满足条件的情况下,提供正确的终端电阻
13.将长时钟走线和高速并行走线更接近参考层
14.对于微带线和带状线,走线高度限制在高于地平面10mil以内
15.在布线空间允许的条件下,在串扰严重的两条线之间插入一条地线。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 18:12 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
