晶振电路中为什么用 22pf 或 30pf 的电容而不用别的
2023-11-8 16:31| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 晶振电路中为什么用 22pf 或 30pf 的电容而不用别的了。   其实单片机和其他一些 IC 的振荡电路的真名叫“三点式电容振荡电路”,   Y1 是晶体,相当于三点式里面的电感,C1 和 C2 就是电容,5404 非门和 R1 ...
  Y1 是晶体,相当于三点式里面的电感,C1 和 C2 就是电容,5404 非门和 R1 实现一个 NPN 的三极管,接下来分析一下这个电路。
  5404 必需要一个电阻,不然它处于饱和截止区,而不是放大区,R1 相当于三极管的偏置作用,让 5404 处于放大区域,那么 5404 就是一个反相器,这个就实现了 NPN 三极管的作用,NPN 三极管在共发射极接法时也是一个反相器。
  大家知道一个正弦振荡电路要振荡的条件是,系统放大倍数大于 1,这个容易实现,相位满足 360 度,与晶振振荡频率相同的很小的振荡就被放大了。接下来主要讲解这个相位问题:
  5404 因为是反相器,也就是说实现了 180°移相,那么就需要 C1,C2 和 Y1 实现 180°移相就可以,恰好,当 C1,C2,Y1 形成谐振时,能够实现 180 移相,这个大家可以解方程等,把 Y1 当作一个电感来做。也可以用电容电感的特性,比如电容电压落后电流 90°,电感电压超前电流 90°来分析,都是可以的。当 C1 增大时,C2 端的振幅增强,当 C2 降低时,振幅也增强。有些时候 C1,C2 不焊也能起振,这个不是说没有 C1,C2,而是因为芯片引脚的分布电容引起的,因为本来这个 C1,C2 就不需要很大,所以这一点很重要。接下来分析这两个电容对振荡稳定性的影响。
  因为 5404 的电压反馈是靠 C2 的,假设 C2 过大,反馈电压过低,这个也是不稳定,假设 C2 过小,反馈电压过高,储存能量过少,容易受外界干扰,也会辐射影响外界。C1 的作用对 C2 恰好相反。因为我们布板的时候,假设双面板,比较厚的,那么分布电容的影响不是很大,假设在高密度多层板时,就需要考虑分布电容。
  有些用于工控的项目,建议不要用无源晶振的方法来起振,而是直接接有源晶振。也是主要由于无源晶振需要起振的原因,而工控项目要求稳定性要好,所以会直接用有源晶振。在有频率越高的频率的晶振,稳定度不高,所以在速度要求不高的情况下会使用频率较低的晶振。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 16:26 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
