单模光纤VS多模光纤
2023-11-10 16:24| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 单模光纤是只有一股(大多数应用中为两股)玻璃光纤的光纤,纤芯直径为8.3μm~10μm,只有一种传输模式。单模光纤的带宽比多模光纤高,但是对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤的传 ...
单模光纤是只有一股(大多数应用中为两股)玻璃光纤的光纤,纤芯直径为8.3μm~10μm,只有一种传输模式。单模光纤的带宽比多模光纤高,但是对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤的传输速率比多模光纤要高,而且传输距离也比多模光纤要高出50倍不止,因此,其价格也高于多模光纤。
与多模光纤相比,单模光纤的芯径要小得多,小芯径和单模传输的特点使得在单模光纤中传输的光信号不会因为光脉冲重叠而失真。在所有光纤种类中,单模光纤的信号衰减率最低,传输速度最大。
多模光纤是另一种常见的光纤类型,纤芯直径为50μm~100μm,它可以在给定的工作波长上传输多种模式。相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离。常见多模光纤的芯径为50μm、62.5μm和100μm。
由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
在实际的应用过程中,一般传输距离远,则用单模光纤,如果距离近则使用多模光纤,单模光纤的收发器价格要高于多模光纤的收发器。
区分不同光纤的主要方法之一是查看纤芯的直径和包层的直径,而且行业内也对此制定了行业标准,这些行业标准在给光纤接续连接器和接头以及接续工具的选择上起到了重要作用。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 03:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
