片式电感 片式叠层电感简称为贴片电感、片感,常用的三大片式元件(片阻、片容、片感)之一。电感是储能元件,电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰; 主要规格尺寸,按公制标准分为:1005、1608、2012、3216、3225、4516、4532等。 感量范围:1nH~330uH,精度等级分为:±0.3nH、±0.5nH、±5%、±10%、20%等。 在选用片式电感时,应根据频率、电流的要求来选择相应的产品。 片式绕线电感 片式绕线电感是对传统电感器进行技术改进,缩小体积,把引线改为适合表面贴装的端电极结构。目前,主要规格按英制有:0603、0805、1008、1210、1812等,相比叠层片式电感而言,感量可以做到更大至1000 uH。 片式功率电感 片式功率电感提供了比上述二类小型电感器更大的ISTA,更小的DCA,以及在其他同样的参数下更高的感量选择,并可提供屏蔽结构。 目前,我们主要提供以下各系列的片式电感器产品: 片式叠层电感 高频(陶瓷芯)电感系列、铁氧体芯电感系列。 片式绕线电感 陶瓷芯系列、铁氧体芯系列。 片式功率电感 MS 系列、PB 系列、PS 系列、PIO系列、LBS系列功率电感器。 本产品参数资料由深圳迈翔科技有限公司提供。包括片式叠层电感、片式功率电感、片式绕线电感等全系列产品。采用常用的PDF格式制作,内容包括该型贴片电感的特点、命名方式,贴片电感的结构及规格尺寸、外观说明,参考标准、电性能参数、 电感量-直流偏置特性曲线、 阻抗-频率特性特性曲线、 电感量-温度特性曲线、Q值-频率特性曲线图、包装尺寸、形式等完整资料。是电路设计师和采购工程师选型好采购参考的可靠数据。 具体信息请点击 贴片功率电感型号命名方法详解 深圳迈翔科技有限公司贴片电感主要包括三类:片式叠层电感、片式绕线电感和片式功率电感。 各类产品的命名方法略有不同。以下分别举例说明: 贴片电感元件选型和应用中的注意事项 1.电感量及允许误差 电感量系指产品技术规范所要求的频率测量的电感标称数值。电感是以亨利、毫亨、微亨、纳亨为量值单位,误差细分为:F级(±1%);G级(±2%);H级 (±3%);J级(±5%);K级(±10%);L级(±15%);M级(±20%);P级(±25%);N级(±30%);常用的是J 、K、M级。 2. 测试频率 正确的测量电感器L 、Q、DCR值,须先按规定在被测电感上施加交变电流,电流的频率越接近该电感的实际工作频率越好。假设电感值单位小至纳亨级(NH)时,要求测量仪器的频率高达3G。 |
/1
GMT+8, 2025-11-6 13:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
