开关电源工作方式和工作原理
2024-1-15 11:04| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 一、开关电源工作方式  开关电源按控制原理来分类,可以有以下4种分类:  1)脉冲宽度调制(简称PWM,即脉宽调制)式:简单讲就是通过调节脉冲宽度实现稳压目的,其是PWM控制器。这种方式开关电源的应用为普遍, ...
一、开关电源工作方式
  1)脉冲宽度调制(简称PWM,即脉宽调制)式:简单讲就是通过调节脉冲宽度实现稳压目的,其  是PWM控制器。这种方式开关电源的应用  为普遍,其占空比调节范围大,PWM还可以和主系统的时钟保持同步。
  2)脉冲频率调制(简称PFM,即脉频调制)式:与脉宽调试类似,它是通过调节开关频率来实现稳压目的,其  是PFM控制器。这种方式适合于便携式设备,它在低占空比、低频条件下降低控制芯片的静态电流。
  3)脉冲密度调制(简称PDM,即脉密调制)式:其特点是脉宽恒定,通过调节脉冲数实现稳压目的。它采用零电压技术,能显著降低功率开关管损耗。
  4)混合调制式:它是PWM和PFM的组合。开关周期开关周期和脉冲宽度都可调
  需要指出的是,PWM控制器既可作为一片独立的集成电路使用,也可被集成开关稳压器中,或集成在开关电源中。其中,开关稳压器属于DC-DC变换器,开关电源一般为AC-DC变换器。如图4所示:
  单片开关电源构成
  从图中我们可以看出去掉前端整流滤波部分就可以看成是DC-DC变换器,加上前端整流滤波部分就是一个AC-DC变换器。
  二、开关电源基本原理
  开关电源的基本原理如图5所示。主要由以下7部分构成:
  1)输入整流滤波器,包括整流桥和输入滤波电容;
  2)单片开关电源,内含功率开关管和控制器(含振荡器、基准电压源、误差放大器和PWM比较器),MOSFET;
  3)漏极钳位保护电路;
  4)高频变压器;
  5)输出整流滤波器;
  6)光耦反馈电路;
  7)偏置电路,给光耦合器的光敏三极管提供偏压。
  单片开关电源基本原理
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-6 18:17 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
