如何选型电容
2024-4-12 11:42| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   在构建一个有相位差的电路中,根据电工原理知道,电流流过电容C后产生90度的相位滞后,而电阻不会。但是用RC可以构建一个输入与输出有相位差的电路。  我在试验中计算了电阻R,电容C,但是只能在频率《20HZ才 ...
  我在试验中计算了电阻R,电容C,但是只能在频率《20HZ才能构成相位差,而高于20Hz的频率信号通过电容后,电容成了一导线作用。
  请问如果在构建一个相位差电路,如何选择电容,选择哪种类型的电容??
  问题补充:使得电感也可以造成相位差,不过我没有使用过,不知道在交流电路中要构成一个相位差电路,如何选择呢;/
  以下是网友对问题的回答部分:
  电容是板卡设计中必用的元件,其品质的好坏已经成为我们判断板卡质量的一个很重要的方面。
①电容的功能和表示方法。
  由两个金属极,中间夹有绝缘介质构成。电容的特性主要是隔直流通交流,因此多用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。电容在电路中用“C”加数字表示,比如C8,表示在电路中编号为8的电容。
②电容的分类。
  电容按介质不同分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。按极性分为:有极性电容和无极性电容。按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
③电容的容量。
  电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
④电容的容量单位和耐压。
  电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
  每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、 1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、 220V、400V等。
⑤电容的标注方法和容量误差。
  电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法。对于体积比较大的电容,多采用直标法。如果是0.005,表示0.005uF=5nF。如果是5n,那就表示的是5nF。
数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方。如:102表示10x10x10 PF=1000PF,203表示20x10x10x10 PF。
  色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
  电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 07:20 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
