1.功耗 LED是一种非常节能的发光器件。LED器件的功耗决定了LED全彩显示屏的功耗。以P20全彩户外显示屏为例,在视频播放状态下,其平均功耗约为每平米250W左右。对于一些24小时播放的广告客户而言,由于面积大、播放时间长,耗电量是其关注的一项指标。可以采用更高亮度的LED来制作显示屏,从而可以使用低电流。一般来说,红、绿、蓝LED标称亮度各提高20%,在显示屏亮度不变的情况下,显示屏的功耗会降低15%。 2.寿命 LED器件的理论寿命为10万小时,远大于LED全彩显示屏其它部件的工作寿命,故只要LED器件品质保证、工作电流合适、PCB散热设计合理、显示屏生产工艺严谨,LED器件将是显示屏整机中最耐用的部件之一。 3.衰减特性 LED全彩显示屏长时间工作后会出现亮度下降和显示屏颜色不一致的现象,主要是由于LED器件的亮度衰减造成的。LED亮度的衰减会造成显示屏整屏亮度降低。红、绿、蓝LED亮度衰减幅度的不一致会造成LED显示屏颜色的不一致,就是我们常说的显示屏花了的现象。高品质的LED器件能够很好地控制亮度衰减幅度。按1000小时常温点亮20mA标准,红色衰减应小于2%,蓝、绿色衰减应小于10%,故蓝、绿色LED在显示屏设计时尽量不要用到20mA电流,最好只用70%至80%的额定电流。 衰减特性除与红、绿、蓝LED本身特性相关外,使用电流、PCB板散热设计、显示屏使用环境温度等均对衰减造成影响。 4.视角 LED全彩显示屏的视角决定于LED器件的视角。目前户外显示屏大多选用水平视角110°、垂直视角50°的546椭圆LED,户内显示屏则选用水平垂直均为140°的贴片LED。高速公路上的显示屏由于其特殊性一般选用30°视角的圆形LED就够了。一些高楼上的显示屏对垂直视角要求较高。视角与亮度互为矛盾,大视角必然会降低亮度。视角的选择需要根据具体的用途来决定。 5.亮度 亮度是LED全彩显示屏的基本指标。行业内通常认为户外显示屏应不低于5000nits,户内显示屏不低于800nits。整屏亮度取决于组成每个像素点的红、绿、蓝三种LED的亮度值的叠加,红、绿、蓝的亮度值近似按照3:6:1的比例配比。在器件电流出厂标称值的基础上设定红、绿、蓝的不同电流值以达到上述比例。例如:户外P20全彩显示屏如果采用1R1G1B配比,绿管用1800mcd,红管用900mcd,蓝管用300mcd,则每个像素点的亮度为3000mcd,整屏最高亮度为每平米2500点×3000mcd=7500nits。最后通过调整电流值可以达到规格书要求的亮度。亮度并不是越高越好,合适就行。 6.一致性 ①亮度一致性 LED全彩显示屏的亮度一致性取决于LED发光芯片亮度一致性和封装的一致性。一般要求LED器件的每种颜色的最高与最低亮度比不高于1.3,然后按照科学的PCB插灯方式,保证相邻的两个同色的LED亮度差异小于10%。 ②色度一致性 组成LED全彩显示屏的LED器件的颜色取决于LED的波长,波长范围过宽,颜色差异就会较大,会影响显示屏色度的一致性。一般来说,红、绿、蓝每种颜色的波长范围均要求在5nm以内。 ③角度一致性 LED全彩显示屏是由一个个有角度的LED器件组成,LED器件角度的不一致会严重影响显示屏不同角度的亮度、色度一致性。LED器件(尤其是椭圆灯)红、绿、蓝亮度随着视角变化曲线的一致性也同样严重影响显示屏不同角度的亮度、色度的一致性。所有全彩显示屏参数中,这项参数是一项最难达到的指标。高档LED全彩显示屏的差异性主要在于此。 7.尺寸 LED器件的尺寸影响LED全彩显示屏的像素点距离,即分辨率。5mm的椭圆灯主要用于P16以上的户外显示屏,3mm的椭圆灯主要用于P14,P12.5、P12、P10的户外显示屏,3528型贴片LED主要用于P5,P6,P7.62,P8,P10等的户内显示屏,5050型贴片LED主要用于P8,P10,P13.3,P16,P26.6等户外显示屏。在点间距不变的前提下,LED像素尺寸增大,能够增加显示面积,减少颗粒感,不过由于黑区面积减少,会降低对比度;相反,LED像素尺寸减小,减少了显示面积,颗粒感增多,黑区面积增大,增加了对比度。 8.波长 LED全彩显示屏是由红、绿、蓝三种LED组成的,每种颜色均由波长来量度。显示屏的色彩与此波长密切相关。显示屏红、绿、蓝三种LED的平均波长决定了LED全彩显示屏的动态色域范围。一般来说,红色LED的波长选择在625nm左右,绿色在525nm左右,蓝色在470nm左右。高品质的LED全彩显示屏应具有较宽的色域范围。 9.失效率 LED全彩显示屏的一个重要指标是LED的盲点率,这完全取决于LED器件的质量(排除显示屏生产工艺中的虚焊、漏焊、接触不良等影响)。LED器件在出厂前应经过各类抽样测试,包括常温点亮、高温高湿、冷热冲击等系列试验,以保证产品的稳定性、一致性、连续性。一般来说,用于全彩显示屏的高品质的LED器件其1000小时的失效率应低于万分之一。 10.刷新率 刷新率是显示屏的一项重要指标,是表征一个显示屏稳定性的参数,刷新率越高,显示屏画面越稳定。一般显示屏刷新率达到300HZ,用一般相机拍摄,不会出现扫描线;如果要求用专业相机拍摄不出现扫描线,刷新率就要求600HZ以上,现在很多控制系统都可以做到1000HZ以上. 11.控制系统 控制系统也是影响LED显示屏的一项重要内容,以上9项只要是由LED本身的固有属性决定,控制系统完全可以自己选择,以求LED显示屏更加稳定,刷新率更高,显示效果更好。目前行业内做LED控制同步系统的主要有零星雨,卡莱特等,异步系统主要有励研,熙讯等。 |
GMT+8, 2025-9-23 19:14 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
