EMS你知道是什么吗?
2025-9-12 10:59| 查看: 331| 评论: 0
摘要: EMS(Electmmagnetic Suseeptibilkr) 电磁敏感度一般俗称为“电磁免疫力”,是设备抗外界骚扰干扰之能力,EMI是设备对外的骚扰。  EMS中的等级是指:Class A,测试完成后设备仍在正常工作;Class B,测试完成或测试 ...
  EMS中的等级是指:Class A,测试完成后设备仍在正常工作;Class B,测试完成或测试中需要重启后可以正常工作;Class C,需要人为调整后可以正常重启并正常工作;Class D,设备已损坏,无论怎样调整也无法启动。严格程度EMI是B > A,EMS是A > B > C > D。
  关电源输入
  EMI电路:
  X电容的作用:
  抑制差模杂讯,电容量越大,抑制低频杂讯效果越好。
  Y电容的作用:
  抑制共模杂讯,电容量越大,抑制低频杂讯效果越好。Y电容使次级到初级地线提供一个低阻抗回路,使流向地再通过LISN回来的电流直接短路掉,由于Y电容非完全理想,次级各部分间也存在阻抗,所以不可能全部回来。还是有一部分流到地。Y电容必须直接用尽量短的直线连接到初级和次级的冷地, 如果开通时MOS的dv/dt大于关断时        的dv/dt, 则Y电容连接到初级的地; 反之连接到V+。
  共模电感的作用:
  抑制共模杂讯,电感量越大,抑制低频杂讯效果越好。增加共模电流部分的阻抗,减小共模电流。
  差模电感的作用:
  抑制差模杂讯,电感量越大,抑制低频杂讯效果越好。
  开关电源设计前EMI一般应对策略
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 02:32 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
