" s$ p, ?6 _0 w; w1 _ J n% o8 M1 X, B7 c9 h
allegro17.0拼板:1、完成单板并调好丝印,丝印层用Atuo_silk层然后建Module;Tools→Craete Module→框选整块单板→命令栏里输入Module的坐标原点(自定义)。→给Module命个名,保存在默认的当下设计目录下。2、摆入Module;Place→Manually;Advance Settings项中勾选Library,其它默认→回到Placement List项中下拉选Module defionitions→其下拉中应该就有刚才保存的文件名了,点取→根据“原板”所处的位置和刚才建Module时所定义的原点在命令栏里输入要摆入的位置坐标值以精确摆入,最后为美观可删除Module的外框框(注意不是删板框),其它工艺边自己再画个板框加上去→按正常单板出gerber即可。注意手工加上去的丝印未能纳入Module中,得自己再加一下,复制原板的即可。为了避免出现不必要的错误,通常将各子板的Board Geometry/Outline删除,然后对整个拼板后的PCB文件添加一个统一的大Outline。原内部的小Outline则添加邮票孔或者标示V-CUT线用于各小板分割,比如点击Add line命令,Class为Board Geometry、Subclass为V-CUT(自己新建,setup-Subclasses ),然后在原Outline位置画出V-CUT线.- {/ S5 n/ w. n4 u" X, W
0 J- M. d6 ~# M" ]2 C
提示:有些人习惯用components层做最终丝印层,这个对拼板是不行的,请用正式的Auto silk层调好丝印再拼板。
: d/ e3 ?, ^4 o8 f. Z
B1 h5 r8 g5 |8 M$ U7 B) d8 A( \/ ? |
