查看: 13220|回复: 9
Allegro 导出IDF 3D档在pro_E中打不开,请教?
发表于 2009-5-21 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中file->export -> IDF; V/ m8 y/ K& m. U9 L8 i6 w; `
在default 栏中由150改为1 后# l5 @' T. J2 l- h  R& S* T
得到两个档,一个是bdf档,一个是IDF档
( y8 G( H% d. @: Z修改扩展名为EMP和EMN后,在输入pro_E中时,提示文件已经损毁,请教正确操作流程!
( r: F7 R/ F1 a" s. D不甚感激!
发表于 2009-5-22 13:18 | 只看该作者
本帖最后由 ymf2529 于 2009-5-22 13:20 编辑 # v5 I, x; [+ S1 G0 |$ L$ e
  D4 g7 w  c' P6 g
File->Export->IDF
2 {6 ]; L, m! T6 ?  C+ efile Name Type: PTC6 `9 F8 x' ^" T: T6 S
IDF Version: 3.0& ]: j( U! ^8 |% {9 @. Z6 \
轉出檔案為emn與emp
 楼主| 发表于 2009-5-22 22:48 | 只看该作者
转出成功,但在proE里打不开呢!
发表于 2009-5-23 00:04 | 只看该作者
也發生過同樣問題
. `! n# e6 E, R* Y2 T9 t% ]據了解是ProE在import時的格式選錯或是參數下錯
- [& I7 L% q7 o- y2 l! [: C4 Y, U2 r詳細情形還要問過, 才能回覆
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-12-21 14:38 | 只看该作者
    那请问要怎么操作呢?
    发表于 2009-12-22 10:52 | 只看该作者
    还有2个要求:
    6 x3 j# i1 l  E' X4 @3 X, J6 ?4 ~1,封闭的board outline,而且只有一条线,有时从dxf导入会有几条线重叠;
    ; v* U( Q% q. |3 A5 P' Y4 Q- R2,孔不能在board outline外面,破板也不可
    奋斗
    2022-7-27 15:32
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-12-24 11:23 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2009-12-24 14:32 | 只看该作者
    若Outline不封闭,就会出现这个问题。在PCB 中利用 Shape/Compose Shape,将Outline 转换为闭合的,然后再生成3D文件就可以了。
    发表于 2009-12-24 21:27 | 只看该作者
    File->Export->IDF
    ! ~' D# ^7 K0 y. Mfile Name Type: PTC
      N1 ^, d0 T  N  y+ S2 yIDF Version: 3.0
    $ H4 H+ L( |4 Z! }' a: {4 U轉出檔案為emn與emp
    2 E  x& {: d  Symf2529 发表于 2009-5-22 13:18
    8 h+ \' _, n( b5 U' ]+ o5 y9 \附加:
    " A3 p. r" Z* @0 y' D( ~. WIDF Version:2.0(可能某些版本proE见不到钻孔时,可用此格式)
    " e! i7 `. O' i! U' V5 I) c轉出檔案為emn與emp1 u% ?) s9 a/ S; ?( c7 M
    2 V; g, w$ D) f& E0 i& f7 Z8 j;在ProE中打开IDF。。emn----已组件方式7 ?; L  i7 h0 j/ U9 Y% Y* e
    自动导入emp后就可见印制板及器件轮廓和高度
    发表于 2011-7-1 10:27 | 只看该作者
    导出 3D 文件之前  还有什么要设置的没
    GMT+8, 2025-7-18 14:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
