楼主: coyoo
高速时钟分配电路及布线对电源分割的影响
31#
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:44 | 只看该作者
另一个回复:
9 [( b4 e8 q- B: L6 qIs -3.3V the voltage that supplies MPC941 which generates 100MHz clock signal? As long as this -3.3V is not the power plane for the 100MHz clock signal, then there is a problem. In other words, if 100MHz signal is not supplied by -3.3V, the return current will take a ride on the -3.3V plane.
32#
发表于 2012-5-24 14:15 | 只看该作者
the return current 的参考平面可以是地或电源层,这里的电源与地是指是的Driver的电源正及与负极,你这样理解看有问题吗?& E. Q- q1 T' f
问题是当你把那紫色平面接到时钟的3.3V上没有效果呀?{:soso_e132:}
33#
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:17 | 只看该作者
本帖最后由 coyoo 于 2012-5-24 17:18 编辑 ( S* l8 _7 |7 c8 [% \4 z( P; m+ n
Dandy_15 发表于 2012-5-24 14:15
0 O) S; f1 [  r( N3 ithe return current 的参考平面可以是地或电源层,这里的电源与地是指是的Driver的电源正及与负极,你这样理 ...
, a  h" ?/ g( G0 N
: u6 J7 g  l# J* h+ H0 g这样理解是没有问题的。
# ^4 G+ X. [/ E5 G- \- U6 t, ^  [2 K& Y
所以我拿-3.3V作为时钟的参考平面本身就是个错误,是吧?!* C! }# N) g5 e. O
/ a% J4 H) L! C9 u: s
5 u5 z; ^1 h% j
7 c% u7 ]2 R8 \4 U. n- [确实啊,直接接到3.3V上没有效果,明天再试试接到3.3V后增加更多的电容试试看看。如果再不行,只好接地了。
    2021-10-7 15:18
    34#
    发表于 2012-5-25 01:54 | 只看该作者
    将紫色平面,在CLK信号线的两端位置,对GND同时建立交流通路试试
    35#
     楼主| 发表于 2012-5-25 10:09 | 只看该作者
    elm99 发表于 2012-5-25 01:54 " r5 O- L* g" `/ T# v2 \1 w; G* |" c
    % M- [) I# W$ D2 s- n这个不大容易做到哦,只能尽量靠近,子板插座上有是时钟的终端同时也有紫色平面对于的引脚;只不过起始端,即时钟芯片附近没有过孔。
    36#
    发表于 2012-5-25 12:26 | 只看该作者
    时钟分配芯片,有多路时钟信号输出* X' H9 R$ ]. _) ^# U1 u  x
    在各路时钟信号的输出端,增加1000 pF对地电容,可以降低EMI辐射。
    ! g2 s% L3 @/ |! p7 H8 w另外,如果子板现在没插上来,也就是说时钟信号走到子板接口的位置时,悬空了,这样有天线效应,信号会最大程度反射,建议在时钟信号末端增加对地电阻,做假负载用,再测波形。
    + m0 l: v: V. U$ r- ~% o  M新手回贴,仅供参考。{:soso_e100:}
    0 G0 b3 s0 v/ x0 I' j7 S2 Q: E5 C* K. B% L7 b7 T4 R* {3 X3 U6 c5 D
    个人认为,时钟信号将能量耦合到参考层,这是正常现象,这与-3.3V电源层无关,不存在设计错误,至多也是个设计不合理。
    37#
     楼主| 发表于 2012-5-25 13:01 | 只看该作者
    sandyxc 发表于 2012-5-25 12:26 4 P+ B, `' ^# p6 s6 R, s2 H' }3 N
    时钟分配芯片,有多路时钟信号输出2 m! q4 m8 J( [# g4 ~
    在各路时钟信号的输出端,增加1000 pF对地电容,可以降低EMI辐射。9 m! o- v' P5 x+ `8 N) g  M1 S
    另 ...
    ( h1 D. n- z3 y6 B( T多谢回复!
    6 p1 e% v% j7 k: Z以前有块板子使用差分时钟分配器,情况很好,对外基本没有辐射。5 g7 A  k; b2 U- ^
    + X# X( L: i- D- F# ]/ W( |7 q
    在时钟输出端加对地电容会否对时钟质量有影响呢?
    38#
    发表于 2012-5-26 09:00 | 只看该作者
    coyoo 发表于 2012-5-25 13:01
    & N, ^/ b. P* I, p# r5 ]. p多谢回复!3 ]5 }6 H+ O1 i
    + S6 P2 |' [9 I" @' X& h会对时钟有影响,可以尝试,看最终情况能不能接受{:soso_e100:}
    39#
     楼主| 发表于 2012-5-26 09:56 | 只看该作者
    sandyxc 发表于 2012-5-26 09:00
    / {6 [0 {- w2 V; I2 c0 ?会对时钟有影响,可以尝试,看最终情况能不能接受
    % y6 h) z8 W5 P3 R% K
    看了下布线,在时钟芯片的输出端加电容不是很方便哦,能否在子板的插座上加呢,哪里比较方便,时钟引脚旁边就是地。
    40#
    发表于 2012-5-26 11:32 | 只看该作者
    coyoo 发表于 2012-5-26 09:56 ' \* O# d$ l2 K7 W* H6 v
    看了下布线,在时钟芯片的输出端加电容不是很方便哦,能否在子板的插座上加呢,哪里比较方便,时钟引脚旁 ...
    0 m: X7 ]8 H+ i8 h+ n( j& v" t
    2种做法,我都见过,之前也为这个查过资料,信号源端或终端都有加的* ]1 {( a1 [) f2 `' l. J
    3 D, y! z* i' E# i$ M' r" _, f+ s
    建议不要急着改版,可以在现有的样板上补焊一些电容,先测试一下,确认了有效且无负作用,再改版。
    41#
    发表于 2012-5-26 11:37 | 只看该作者
    # ~0 g! B: i, a+ F3 i看了下布线,在时钟芯片的输出端加电容不是很方便哦,能否在子板的插座上加呢,哪里比较方便,时钟引脚旁 ...
    ; A# O/ f3 i4 Q另外,是否有尝试过,在时钟信号上做端接?
    42#
     楼主| 发表于 2012-5-26 19:30 | 只看该作者
    sandyxc 发表于 2012-5-26 11:32
    6 ]9 u; K; V9 u- M2种做法,我都见过,之前也为这个查过资料,信号源端或终端都有加的
    0 ?) y4 E5 o% ^' L) x6 \! ]: q
    9 b5 L9 {9 c! ~$ @( T6 a" q建议不要急着改版,可以在现有的样 ...
    0 s  g9 o- F. j' t: D. v3 C& b时钟芯片有要求,为了阻抗控制必须串接一个电阻,这个我都按要求加了。
    + l! T. S% z% i1 v
    ; N0 q: G( {7 `$ M3 m8 V另外,关于焊接电容,你的意思还是在时钟信号和地之间吧?如果是参考平面和地之间,我已经试过很多了,没有效果。
    43#
    发表于 2012-5-27 11:54 | 只看该作者
    coyoo 发表于 2012-5-26 19:30 $ q- u) T$ L# ]+ Y/ k
    / S, e3 d0 C9 u% P
    . H7 I2 Y! F' s1 Q7 ~另外,关于焊接电容,你的意思 ...
    # ~, I" T8 V! o, s1 L- i
    是时钟信号与GND
    44#
    发表于 2012-5-27 18:46 | 只看该作者
    mark
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    45#
    发表于 2012-5-27 22:39 | 只看该作者
    ztg328 发表于 2012-5-27 18:46 ! ?3 }, q/ s0 Z1 c
    mark
    ! L! n) e2 |8 |+ c) ^4 H) w4 _6 s2 a) N
    1、时钟信号尽量安排参考地层,并且走PCB内层  f; b! X! i: t) k
    2、在每路时钟输出串接一低阻值电阻  R, Y# s9 N" a7 s: g. t' A
    3、在每路末端加电容
    GMT+8, 2025-7-20 06:29 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
