本帖最后由 jimmy 于 2014-9-4 11:54 编辑 4 F/ P/ v$ l! O4 w5 R. t
! i; x4 r; |8 ~. K2 O# `5 l新手画的PCB图,请多多指教。pads9.5
* i) G+ A$ w: N* z0 Z8 d( U2 z: W2 D$ B0 `; k: G- t
6 ^6 ]( a: ~& i7 w% R0 h- x9 d; U
1 @8 A* u1 y/ c+ ~7 Qjimmy回复:
+ z0 e$ y5 H3 t6 Z$ C# z3 ~ k# C1 m) y$ P- m! b1 V9 n
一、KEY+LED.pcb
* f; `/ V) I* W+ Z% o
3 p1 u7 I( q, H2 g1、灌铜离螺丝孔过近。应预留出螺帽的禁 布区,灌铜要离远一点。2 {7 P6 P% R- ?3 y
2 t O1 T& t) {! I' X2、软件设置问题:器件外框的颜色不要和走线的颜色一样,不好区分。
! [9 T7 }* L! w# r* u
- I9 n0 a( n, F! s: Y7 g3 V/ K3,J9插座的网络分配(硬件设计上)有问题。电源应该和GND分配在一起。7 b7 Z! o- ^- a% ~4 {- X4 [
# I% Z/ {9 X# S" @如果还有其他信号的话,这里应该为3pin,即:VCC,GND,GPIOA3
/ }% o* V$ a0 h$ j/ D9 G1 i* I. G3 u( j2 G/ `3 B# ]- n" d
二、power+AMP.pcb
( g3 A- T* P) K
% ^2 V& q; |# J" }9 X2 x1, USB差分线没有处理好。离其他信号线过近,特别是离LIBAT电源线过近。5 U# p" v7 G/ r+ K
2 M7 w4 U( u: h
$ R0 V, B2 D5 W6 h& r* x$ W C5 Y G: P& R5 u& d* d& \& m
2, D3,R50为电源信号,但没有加粗。
7 N+ v! M2 N5 P1 a, Y! r& G8 ^( ] R# D4 C" B! |6 Y; H8 A2 V# v
, d" v: i# q( K) U8 o+ C( P
( g, k w0 k. D! h; ~: S @4 A7 {$ X3, C22走线有锐角。U4的电源管脚#4,#6应接到C11和C10。
) F: g+ Y t( a; l9 H2 h; p+ ?
4 x5 h6 l4 ?+ T
2 H* l+ L+ G& N _5 M8 u
- {5 k. q5 R+ R. J" Z
4, U3的滤波走线处理有问题。应先经过C14。
6 n1 y7 I0 _& l! S" G' u( e
( W" U( W3 Y- d/ W
: }1 _2 T1 |; @! k/ e% U6 W: f
( ^& c6 @5 F! \/ |9 m
5, 灌铜没有优化。很多碎铜及“天线”0 e! g' ]- Y# l. I& T
! h3 M- A0 F& `8 e) b
) X' W( X3 [$ Z- _7 p9 U T1 W. R
) w. u; q) Q2 a; b. [ }$ S' H/ N5 T! J- q4 A% Z7 B% ?
6, 接地线没有主干回路。
6 f+ A p3 M$ _5 I2 ]
0 j& ^8 L5 u; S" Z0 M# f: e; L' b三、MCU.pcb
5 i6 o8 s0 P2 p6 A# D
4 i8 Y, h( w5 w, R: s, k, C- A6 _. u
四个字:惨不忍睹。
0 U$ l+ J5 W8 B) w) ?. w- J- r- X5 s+ m p, w3 s
1,晶体处理烂; R0 e2 k5 d# F
. k+ g( o( |* a" C# K0 p# s& @2,USB差分线处理烂5 {5 w& x1 ?! U5 n( Y2 e/ A
- s3 @7 L4 w2 U& Z) A
3,接地处理烂,无主回路
+ \; t: f. s6 v) e5 H) |# S' i5 }
! }( B r) a! V# w4 `4 y
2 C4 e: N9 B- S- k) S* ]) k- o. h
