TA的每日心情 | 慵懒 2021-4-2 15:00 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
第1组线与第2组线之间本身存在耦合,只建1组线的端口的时候,另一组线没有对地50ohm端口的内阻特性,相当于悬空的,两组线都建端口的时候,另一组线不是悬空的,这种差异下第1组线耦合到另一组线的S21也是有差异,所以仿真结果有差异。+ W; {7 U/ H8 ?+ M( i& q3 x' Q; S
另外建端口不同,网格剖分也不一样,计算结果当然有差异。6 J* n+ y) q, V/ I
还有,两组同时做TDR,1组能量耦合到另一组并和另一组TDR叠加,这和单独做有差异也是正常的。
( v1 n M8 @9 s0 l以上误差一般都比较小,没有必要太关注。就像你为了加快仿真速度,把PCB切小块一样,本身就带入了误差。3 w. n/ `& N3 b7 ?
; M! T" h6 g& U7 W, ?& X e理论上正确的做法:8 i; [7 a& ~# b6 G
一组网络在仿真时,其他网络应该建端口一起提取S参数,串扰小的可以不考虑,或者切PCB后直接删除其他网络0 K* E) f; V/ Y
在circuit界面里做TDR的时候,空闲的端口应该用该网络特性阻抗一样的电阻接地,避免悬空* w* @- n2 \8 T, V# h% l( e
2 X$ Z2 e1 o9 a; p5 \" t4 _( I& s' Q
关于理论上要不要两组一起仿,个人认为没有必要,
# \7 y/ C3 r v" o4 O: b首先前面说的,误差是必然存在的,这么小的误差可忽略,6 V3 Y% |: F) J0 f. Z% t% m
我们在仿TDR的时候如果要考虑两组线同时工作,那为什么不一起考虑整个板子的所有网络都同时工作的情况呢,而且不同网络之间还不同步,是不是每一种同步情况都要做?那就会有无数种信号时差。同样是网络,难道同一类网络同时工作有串扰要考虑进去,其他网络的串扰就不是串扰?这显然不合理。说极端点,MIPI的CLK和Data之间有上升沿重合的情况,也有CLK上升沿和Data下降沿重合的情况,还有Data电压不变的情况,那是不是分很多种结果?而且CLK和Data之间的时差要不要引入?两组同时做但显然不可能CLK和Data同时发信号啊,做这么真实那已经不是TDR仿真了,而是时域仿真8 K, _! y* p4 u1 J2 ?
TDR所反应出来的就是PCB自身的特性,工厂打板出来是什么样就已经是固定了,应排除外来干扰因素。 |
