查看: 13759|回复: 47
一个DC-DC电源转换,纹波有点大,传上原理图和PCB图,请大家斧正。
    奋斗
    2024-1-3 15:42
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-31 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波。
    ) ~  e! n  e& P6 I
    . [. _2 W; C1 |; \9 n请问各位专家:: n4 [8 E# ^/ U
    1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?
    ) F$ S4 @9 D8 M3 l+ |# Y2、从原理图上,PCB图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
    4 [: n& h8 q) u0 J5 A1 T5 W
    - [# C- i" G& \# h/ c敬请各位斧正。% J  Q7 D' }$ }0 f% _
    / G0 _6 K& q3 _5 C  w  C. Y& M
    4 _4 I% C8 b$ r, x( d
    " ^5 A; K2 `* L. Y7 p
    推荐
    发表于 2015-5-28 20:17 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-5-28 19:56
    # U. H  r) L5 }, g4 z! ^3 b- i- c敢问师傅,本公司某些人才,要求输入电容跟输出电容的必须要共地,我想问一下,输入电容的地跟输出电容的 ...
    # `  l; y. Z- @* q0 m. f5 _你们公司的人才说的对,输入和输出的电容必须共地,而且要靠的很近。& f3 |' o  w0 m: K" a
    这里主要是考虑两个环路:
    - w! y" R6 `, H! F1 H& B1 打开MOS管,CIN-MOSFET-LOUT-COUT-GND-CIN
    ! h1 ~; a, I; ]6 `" o2 关闭MOS管,LOUT-COUT-GND-DIODES/MOSFET-LOUT
    3 N& a" I2 H  e4 K$ l7 NPWM使得MOS的开关和闭合,导致环路缩放,这样会引起辐射,缩放的比例减小可以减小辐射。$ O# ]9 j: H% i6 r! M
    ' h3 l( L0 J- _' |7 b" o9 Y4 V, s
    5 Z3 F, n8 J& f* M. p
    我一直对于回路面积的计算很不解,,有资料说器件放一排,从地平面回流,这样面积最小了,fallen大师,对于回路面积的计算,能不能举个例子说明一下那样布局会回路最小,如果在把开关器件放在同一面(不一定回路最小  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:52
    推荐
    发表于 2014-5-30 15:59 | 只看该作者
    建议楼主将C60换成两个陶瓷22uF电容并联,不建议用电解。6 S8 X: [" v( j' s, r- s
    可以在不改布局情况下,将电容换了试试。5 c' R' J/ v! \, U
    另外,纹波测量,跟测量方法有很大关系,尤其是地参考点的选择。8 A5 K! R1 I" e+ W
    (这个啰嗦下,前阵子,做的一个DCDC,芯片是踢哀的TPS54527,输出用的钽电容;测量纹波用的是就近找地参考,示波器的夹子夹到钽电容的负,示波器探针测电容的正,结果纹波80mV+;将钽电容换成陶瓷,测量方法同样,纹波60mV+……没达到手册的指标。。。。后来,改了测试方法,用示波器带的测小信号专用的夹具,纹波一下子到25mV以内了。。。。说明测试方法很重要,测试方法不得当,会走错路的。)
    & {  z) P" [' q( @/ P. y1 Z8 q
    推荐
    发表于 2013-6-1 19:54 | 只看该作者
    jielove2003 发表于 2013-6-1 14:05 3 ^9 r  i& M. f, l
    非常感谢热心的超级狗大侠的提出的建议,提得很中肯。/ t4 H7 |( E  n0 h2 \" d
    * G4 c; h; w* K  M: i6 ]* F1、在改版中改善。
    % T4 w7 A( F5 L* m% N兄台也不用客氣啦!以前有人上傳 PCB 圖請求 Review 協助,但因為這工作需要心無旁鶩且較耗費時間,過去都沒有幫上忙,今天早上剛好閒來無事就看了一下。
    / G/ {: f' g3 c! b6 H, f$ s3 d6 @) Z
    不過要讓老闆知道放著公司裏的事不做,還幫外人 Review,吾狗命休矣!6 d- }6 D8 I1 Z5 m$ q4 L0 M
    8 z/ H3 y' I# b& Q! x! X3 _6 U{:soso_e127:}
    师傅牛逼  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:51
    推荐
    发表于 2013-6-1 10:05 | 只看该作者
    ! E0 n) W' F+ }$ T. x
    2 R" C5 \% \) w9 }" U9 Z" A- M100mV 的紋波(Ripple)對數字線路應該沒什麼問題,對模擬線路就看情況了,有的線路很敏感需要更低。但芯片資料展示在滿載(Full Load)狀況下,紋波(Ripple)可以壓到到 20mV 左右。
    % `: N, o( i) O
    - V% x0 ]7 t4 I. {2 D佈線建議︰) n4 G3 {! w. ~( G0 }" `
    • L2 在上方但 FB 在 AOZ1050 Pin 4,造成反饋路徑繞了一大圈才回到芯片。將 L2 移到下方,可以縮短反饋路徑。
    • AOZ1050 Pin 3 Power Return Ground 只有單點落地顯得太單薄,要注意一盎司(oz)銅厚下,10 mil 的落孔只有 0.8A 的承受力,如果是使用十字線接地,就 4 條十字線加起來可承受的電流。宜將地鋪大,並多打導通孔與背面的地連通。
    • 注意芯心片資料上的 AOZ1050 Pin 4 PGND 與 R5 落地的畫法,它們是用不同的地符號。意思是說他們建議你用隔離的地(Isolation Ground),做法上就是 R5 和 Pin 4 拉在一起,然後單點落地。
    • 輸出應該先過濾波電容 C58、C59 和 C62 再給其它線路,注意到你的輸入電容 C56 和 C57 就做得不錯,可以參考它的做法。
    • 注意線寬與承載電流的關係,輸入與輸出線寬需要計算。不曉得 C60 "+" 號旁邊那條細線是做什麼用的?看起來很細。
    • 佈線大原則︰4 {7 g' X; o& \; o
      讓輸入或輸出濾波電容和地造成的迴路越短越好。/ O2 @+ d3 D2 j: |5 n
    5 W7 `+ F5 Q* R) m$ ~1 k6 w( ~4 L+ F7 ]
    仍需檢視的部份︰
    ( c, j: u/ C% h$ n
    • L2 電感宜選用有屏蔽(Shielding)的封裝,避免漏磁(Magnetic Leakage)干擾。
    • L2 電感的額定電流(IDC1 和 IDC2)宜被檢視,避免峰值電流(Peak Current)超過或溫度升高,造成電感量不足產生紋波和噪聲。
    • L2 直流電阻(DCR)宜被檢視,太高效率不好、容易發熱。
    • AOZ1050 Pin 5 COMP 上的補償電路,芯片資料上有計算公式,宜試算一下是否搭配得宜。
    • 電解電容 C56 和 C60 的 ESR 越小越好,如果您真的很在意紋波及噪聲的大小,電解電容儘量選用可靠一點的廠牌。
      ! |8 L* \* G, {4 ?2 z5 G
    ! K* t- _- s" U7 \: S
    " _: e2 }5 D5 b& }6 m! a{:soso_e129:}
    支持!: 5.0
    敢问师傅,本公司某些人才,要求输入电容跟输出电容的必须要共地,我想问一下,输入电容的地跟输出电容的地会不会彼此相互干扰呢,,我理解降压dcdc电路的输入电容哪随着mos管打开关闭,应该是有较大的脉冲电流电压  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:56
    支持!: 5
    狗版主~~~~威武!!!  发表于 2013-8-7 09:46
    支持!: 5
    太给力了  发表于 2013-6-24 10:24
    参与人数 2贡献 +10 收起 理由
    ppyuyi + 5 很给力!
    kevin890505 + 5
    发表于 2013-6-1 11:49 | 只看该作者
    版主就是NB啊
    奋斗
    2024-1-3 15:42
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-6-1 14:05 | 只看该作者
      A& [1 L* a1 p( g$ s
    2 g6 T; p0 q9 V( G1 i. `1、在改版中改善。
    * T/ v4 t8 E! q2、3号引脚标示的为AGND,所以只用了一个0.5/1mm的过孔接地。% ~$ Y7 ]! h. [
    3、在设计原理图的时候留意到了AGND和PGND,但没有仔细考虑到直接多点接地带来的影响,这点在改版中改善。
    $ w7 E4 V" A/ H  U4、当初C58,C59放在底层是考虑到离电感近点,这里在做法上有点欠考虑,应该在电感输出区域顶层和底层小范围铺铜,然后用过孔连通,这样顶层和底层分别放置的电容滤波效果应该更好一些。当然按照狗大侠的说法输出先过C58,C59和C62,这样更好。2 ]1 r6 f. Y4 L6 l" q1 Y, T. Y
    5、电流输出应该在1.5A以下,走线宽度在30~35mil左右,C60“+”号旁边的那条细线是引出去的一个Test Point。
    # Q. R5 F6 x: c/ a4 n
    , f& D" z/ Z2 i/ V, i" ~最后对版主大侠致以诚挚的问候和谢意,EDA365在一群热心的,高水平的大侠的带领下,一定会越来越好!
    0 j+ T7 H+ b3 q% ~0 D
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    因為芯片上的圖除了 R5 落地和 PGND 是用不一樣的地符號,其它的地都和 AGND 的符號一樣。所以 AGND 有可能才是 Power 的 Return Ground,這點要留意!  发表于 2013-6-1 21:42
    奋斗
    2024-1-3 15:42
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-6-1 22:45 | 只看该作者
    狗大侠是人才了,老板都得小心供着呢··{:soso_e113:}2 b) r2 M) J" B9 {2 h. ~
    " ~1 s- S! Y6 d" |9 `3 T重新修改了下原理图和PCB图,准备打样测试下,如下所示:2 n$ o3 Y# ?2 R2 j: K
    6 H! n1 y+ W* O, e& W+ `+ a1 I/ Z
    2 g! `! Z2 ^2 i9 ~( d  @2 {! v+ b' D. E9 _7 r& v, n
    3 F- N# ^: L1 @1 G  f& R' Z* |- z- H& l6 v9 T- [
    % y/ {3 s9 u) A  J. T8 C
    7 f" {2 [- y6 U7 A9 |# ~' u8 E
    发表于 2013-6-2 12:05 | 只看该作者
    jielove2003 发表于 2013-6-1 22:45 / n  b! `8 b' ?/ L4 |# J* y1 k
    狗大侠是人才了,老板都得小心供着呢··
    7 Z! C# S2 [( S9 |
    . R% h4 ?- _2 e9 I* O8 {/ f3 c重新修改了下原理图和PCB图,准备打样测试下,如 ...
    + x' `7 L5 N2 c/ C- n/ U
    快變成牌位被供起來了,哪天要被裁員都不知道。+ `( z2 f: ~# J! T" X: H( m7 `
    / G+ S  F* L9 @* q7 R( v, r2 L( F6 v{:soso_e110:} 7 H3 O* H. K6 r0 {
    & E0 g/ G  j- ^+ w4 e通常老闆不需要人才,只需要廉價勞力!
    1 ~7 w: U/ @0 s# L" u
    5 U* Z6 k4 x4 q+ A5 \; ?{:soso_e119:}
    狗大:您多慮啦!眾多兩岸以及國際的幫粉絲挺你.  详情 回复 发表于 2015-6-28 11:01
    发表于 2013-7-1 15:40 | 只看该作者
    路人路过,提个问题。这个原理图里在芯片输出管脚内部开关打开的时候,回流路径是什么样的。不是应该由电感储能供电然后再开关打开的时候提供续流吗,一般会有续流二极管的。这个原理图里面是不是芯片内部解决了啊。还是怎么办的。求解惑。
    奋斗
    2024-1-3 15:42
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-1 16:05 | 只看该作者
    matlab5000 发表于 2013-7-1 15:40
    9 Z. ?# m5 R8 C- _+ j# E- q% v0 ]  J路人路过,提个问题。这个原理图里在芯片输出管脚内部开关打开的时候,回流路径是什么样的。不是应该由电感 ...
    0 Q3 K9 V  o' G) N
    这个是同步整流的,在芯片内部用NMOS代替了。
    发表于 2013-7-1 16:12 | 只看该作者
    jielove2003 发表于 2013-7-1 16:05
    " u* X5 Q$ v! Q5 L: _  r这个是同步整流的,在芯片内部用NMOS代替了。
    % }  q7 r' a. [这么快啊。呵呵,刚刚发帖就有回复了。原来是这样啊。我没有下载datasheet, 要是这样的话就好理解了。楼主自己用了这样的内部有NMOS的,觉得和外面接二极管有什么区别吗
    奋斗
    2024-1-3 15:42
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-1 19:10 | 只看该作者
    matlab5000 发表于 2013-7-1 16:12 4 P0 d( h, @$ y$ i. O2 u
    这么快啊。呵呵,刚刚发帖就有回复了。原来是这样啊。我没有下载datasheet, 要是这样的话就好理解了。楼 ...
    , H6 O8 L. k6 |# N9 z
    没有太大的区别,用同步整流的损耗会比续流二极管低一些。
    发表于 2013-7-2 14:50 | 只看该作者
    jielove2003 发表于 2013-7-1 19:10 0 d0 o/ ?! A/ ?+ t/ ~5 l7 h
    6 K2 I0 |' f& r3 Z
    好的,多谢了。又学习了一个,同步整流。
    13#
    发表于 2013-7-3 08:53 | 只看该作者
    学习下
    14#
    发表于 2013-7-3 09:22 | 只看该作者
    如果很在意纹波,π型滤波,在IC和电感间,加一个RCD电路,吸收一下尖峰,不过说实话,纹波大是开关电源的一个主要的缺点
    15#
    发表于 2013-7-29 13:15 | 只看该作者
    第5脚(comp)接个几十pf的电容对地更好些
    GMT+8, 2025-10-29 19:29 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
