RF信号差分电路有何优点?
2023-10-12 14:21| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说 RF 信号链应用中差分电路的 4 大优点~ 1. 利用差分电路可以达到比利用单端 ...
1. 利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度
在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和 SNR 性能。
图 1. 差分输出振幅
2. 差分电路对外部 EMI 和附近信号的串扰具有很好的抗扰性
这是因为接收的有用信号电压加倍,噪声对紧密耦合走线的影响在理论上是相同的,它们彼此抵消。
3. 差分信号产生的 EMI 往往也较低
这是因为信号电平的变化(dV/dt 或 dI/dt)产生相反的磁场,再次相互抵消。
4. 差分信号可抑制偶数阶谐波
以下展示了连续波(CW)通过一个增益模块的示例。
当使用一个单端放大器时,如图 2 所示,输出可表示为公式 1 和公式 2。
图 2. 单端放大器
当使用一个差分放大器时,输入和输出如图 3 所示,表示为公式 3、公式 4、公式 5 和公式 6。
图 3. 差分放大器
理想情况下,输出没有任何偶数阶谐波,使得差分电路成为通信系统一个更好的选择。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
