HDI盲孔板怎么制作
2023-10-12 15:04| 查看: 71| 评论: 0|原作者: Ber_thaw99
摘要: 随着电子产品向高密度,高精度发展,相应对线路板提出了同样的要求使得电路板逐渐向HDI的方向发展。而提高PCB密度最有效的方法是减少通孔的数量,及精确设置盲孔,埋孔来实现。   1.盲孔定义  a:与通孔相对而 ...
  1.盲孔定义
  a:与通孔相对而言,通孔是指各层均钻通的孔,盲孔则是非钻通孔。
  b:盲孔细分:盲孔(BLIND HOLE),埋孔 BURIED HOLE(外层不可看见);
  c:从制作流程上区分:盲孔在压合前钻孔,而通孔是在压合后钻孔。
  2.制作方法
  A:钻带:
  (1):选取参考点: 选择通孔(即首钻带中的一个孔)作为单元参考孔。
  (2):每一条盲孔钻带均需选择一个孔,标注其相对单元参考孔的坐标。
  (3):注意说明哪条钻带对应哪几层:单元分孔图及钻咀表均需注明,且前后名称需一致;不能出现分孔图用a b c表示,而前面又用1st,2nd表示的情况。
  注意当激光孔与内层埋孔套在一起,即两条钻带的孔在同一位置上。
  B:生产pnl板边工艺孔:
  普通多层板:内层不钻孔;
  (1):铆钉gh,aoi gh,et gh均为蚀板后打出(啤出)
  (2):target 孔(钻孔gh) ccd:外层需掏铜皮,x-ray机:直接打出,且注意长边最小为11inch。
  HDI盲孔板:
  所有tooling孔均为钻出,注意铆钉gh;需啤出,避免对位偏差。
  (aoi gh也为啤出),生产pnl板边需钻字,用以区分每块板。
  3.Film修改
  (1):注明film出正片,负片:
  一般原则:板厚大于8mil(不连铜)走正片流程;
  板厚小于8mil(不连铜)走负片流程(薄板);
  线粗线隙谷大时需考虑d/f时的铜厚,而非底铜厚。
  盲孔ring做5mil即可,不需做7mil。
  盲孔对应的内层独立pad需保留。
  盲孔不能做无ring孔。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 08:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
