楼主: jimmy
★★★ 大家一起评审PCB ★★★
46#
发表于 2012-7-28 16:39 | 只看该作者
lwf19861111 发表于 2012-7-26 14:29 $ P  Z3 a# B" ~0 H. h1 D( k+ \
对于9根同层我想问一下是什么意思,因为我处理器是放top的,ddr是放bottom的,那走线必定会穿过层,能帮我 ...
) a$ L7 R6 d/ G6 I; ~9 `* J/ ?9根同层是指你所谓的9根信号要走在同一层,不管你IC是放哪一层的,如果走BOT9根就全部走BOT,即使是穿过层,也要同组的一起穿,也就是9根一起穿, }& T% ~% t2 u8 p1 ~+ b7 u
  ~8 K! g5 |; [" j; w3 E' K. o另外3W原则是只信号线的线与线的间距要达到3倍的线宽,从线的中心与中心,线边缘与边缘是2W
47#
发表于 2012-7-28 16:49 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-7-28 16:39
; c. C9 b" t9 [; R6 S" \: h! C9根同层是指你所谓的9根信号要走在同一层,不管你IC是放哪一层的,如果走BOT9根就全部走BOT,即使是穿过层 ...
, N) ?1 F) G& g7 e谢谢
48#
发表于 2012-8-11 11:17 | 只看该作者
都那么多年我还是没什么进步。请指点一下!!!!
CH70.zip
275.3 KB, 下载次数: 382, 下载积分: 威望 -5
    2019-11-20 15:36
    49#
    发表于 2012-8-11 15:11 | 只看该作者
    lht-tz 发表于 2012-8-11 11:17
    $ _( s; `" v2 C1 C$ ^! [& m都那么多年我还是没什么进步。请指点一下!!!!
    * \: ~0 d" B7 r- ^9.3打不开,不知道是不是用pads画的
    50#
    发表于 2012-8-11 23:27 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2012-8-11 15:11
    4 |! S0 y2 f+ b% Y( M9.3打不开,不知道是不是用pads画的
    % X0 H, b0 U# s3 I' H不好意思了  我的是9.4的  现在转asc了 PDAS-CH70.zip (125.11 KB, 下载次数: 394)
    2019-11-20 15:36
    51#
    发表于 2012-8-13 08:52 | 只看该作者
    lht-tz 发表于 2012-8-11 23:27 - V# d% k& a0 [; ~
    ; f/ j6 y& X9 Q5 ]
    板子走线很整洁,给了一些自己的建议,你可以参考下
    + a3 W$ r- J2 X! V5 ?  C! N; E0 D+ m8 P1 J  \; X- i
    1.3v3网络走线建议加宽
    , W9 ^: T1 W1 \$ }7 `+ v
    ( C. A0 T$ \  u! O# {' X/ _5 l$ P3 y) }( F8 |! X
    6 S3 z! L$ p5 i, _2.锐角走线这种情况要避免
    3 I9 q- C: o, e6 Y9 j5 o- ~
    . B) W6 G0 i9 e( X4 I
    " }+ [! N& j+ a6 x3 `7 u7 i% g8 V; @7 F2 G0 w6 X
    $ |% v8 _. i0 u' b4 O6 l% j3.GND建议加宽" A) q& v. O* T% Y$ ]: l- ?
    . W" O  o7 @, N  K2 `! O' z) u& m# ^, p+ L3 @  @" a
    9 c+ \. x, O3 L# d: r' W1 ~
    4.空间允许的情况下,这条线最好保持相同的宽度' B6 G7 ]7 L! F+ v5 h. ^
    + H8 Q& G! q0 f
    % Y/ F; b9 \) N7 {  |: M  I
    4 B/ G( Z( |, i4 V+ ^# B5.平面分割最好保持规格的几何形状
    " h3 |; \2 B8 h3 z. L( I    & m" n% N+ f  H; s, s0 z5 }
    5 ]$ k9 ?3 d; G6 m( B; x
    7 k% U3 f2 W  z4 \0 M2 R  v5 n/ |6.板上空间允许,最好将E4移到分割区域内
    # U" w2 _* r& u& P; M, y
    3 Y( e" l" e9 E2 A( k/ F# Z" y: d5 ?& u, q# [5 ?
    ) X$ }' r/ P7 O7 k0 W
    7.板上空白地方可以多打地过孔
    9 E5 v7 O4 ?( ^( T
    : R3 z3 C0 I9 m9 _( x3 |- U) H. z
    2 q/ {: U! e9 t) g4 o' O/ x; Y8.gnd跨分割平面了!
    0 r) V# k# ]  i7 U
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 赞一个!
    52#
    发表于 2012-8-13 12:53 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2012-8-13 08:52 0 o  K% t. e' u2 t* v" A5 Z5 X
    % K2 `2 F3 B! |, l1 [- w9 N* I4 ~- T: U
    1.3v3网络走线建议加宽
    ; P8 E- L, \) S: \' w2 f
    感谢指导!我会改进的。还有其他问题吗?因为这块板的图像有点抖 主要是下面的芯片 ,因为布板前说上面的为主所以没顾及下面的芯片 所以下面的图像出现抖动!
    53#
    发表于 2012-8-16 18:14 | 只看该作者
    拿二楼的板子练练手
    54#
    发表于 2012-8-22 08:40 | 只看该作者
    请楼主有空帮我看看这块板,主要是DDR3走线部分现在的频率只能跑到360M正常来说是要跑到480M的,等长、平面分割也都做了还是这样,只有请教高手看是那的问题了,因为想急切知到问题在那还麻烦楼主能尽快帮我看看。谢谢!
    BOX5.rar
    436.1 KB, 下载次数: 655, 下载积分: 威望 -5
    DDR3部分
    大师,能给我普及一下这个DDR频率是怎么测出来的吗?  详情 回复 发表于 2015-4-12 23:38
    55#
     楼主| 发表于 2012-8-22 11:54 | 只看该作者
    YUANHUI217 发表于 2012-8-22 08:40
    " M/ ]8 [- P' {, q" e# X请楼主有空帮我看看这块板,主要是DDR3走线部分现在的频率只能跑到360M正常来说是要跑到480M的,等长、平面 ...
    ' b2 Y6 P/ F3 K* t ) s- x' E/ H% }* m9 ?
    $ L$ }7 B+ v) A! l( {7 s
    $ s$ G( m' q1 V5 Y+ `
    & J2 F3 v% D2 v5 ~5 n6 b8 L; ? 5 L, n: S1 ^& e- g
    7 m: w- J, v6 M' P7 c. L) f" J
    % o$ S$ O. B. e" G/ N- W9 g- U: {* d* C1 W# ?' a  q* L4 M
    板子密度大的话,同一个data lane是很难满足3W原则的。  发表于 2013-8-20 15:26
    大佬点评果然非同凡响!!  发表于 2012-12-8 11:35
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    YUANHUI217 + 5
    56#
    发表于 2012-8-22 15:19 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2012-8-22 16:39 编辑 8 q8 K6 a: |8 Z9 `  F) W
    jimmy 发表于 2012-8-22 11:54
    1 E# N; R' N# N9 E' N
    ( G& X8 M$ V- R$ p
    非常感谢jimmy大师这么快就回复我了{:soso_e113:} ,看了你的评审我有几个问题想问; _7 o9 V! d# @8 `8 z8 s3 D
    1、您的第一个和第二个回复是不是有点茅盾?我是应该把REF模块放在中间还是靠近源端呢?+ e2 L1 p5 k$ ~# K+ P1 T
    2、3W原则我也想满足但有时空间实在有限就只能妥协了。
    . ?! q. t* Y& O- g7 V3、你说的差分对走线没有按规则走线这里我知道,这是为了达到等长的要求才这样处理的,如果两条线完全等距就没法满足等长要求了。
    * v! y% a3 O2 Q2 D# Y! Q4、另外我最想问的就是关于数据线、地址线、时钟线的等长关系,数据线是组内等长他和时钟线地址线没有等长关系吧?而地址线是走T型拓扑从结点到两颗内存的距离也是等长的,是这样吧?剩下就是时钟线了,我现在就是不确定他要和数据线等长还是地址线等长,还请jimmy帮我解惑。' D, s% H, g5 [
    5、至于平面层被过孔分割太厉害也挺头痛的,地方就这么大又少不了要打这么多孔,真不知如何是好呀,不过还好没有割断的地方应该问题不大吧?; X2 w' x: l7 Z- d9 q6 c
    以上疑问还请jimmy大师在有空的时候回复一下。谢谢!
      d- j6 ^5 S$ |* c& @0 A
    ( T4 H3 _& j2 N! a# [: W/ Q; l! Q8 c# M9 v
    jimmy回复:
    9 x4 X5 z+ ~6 x/ P+ x
    % i8 ?/ ?5 c+ \6 A1,ref电源模块放在两片DDR的中间,供电不会一头近,一头远。2 B, E* H8 |2 v/ j1 h5 X: ^
    ' n. F: p; \7 W! J- l, ?
    2,3W必须满足
    6 O9 D7 ?# \. D7 ]) r5 M8 i! H% E" W7 J2 |# u0 U
    3,差分对必须满足差分走线规则
    % \# W, v, ^; D+ ?; s4 r! q/ P2 y3 L: D
    4,数据线自己等长。地址,控制和时钟等长,都走T形。数据与时钟线不用等长,长度不要超过1000mil就行。4 {6 m- L' Y+ B; m- T' z6 I
    % n, l) c* q1 X5,参考平面必须要完整,并且DDR2的线不能跨电源分割。跨分割会引起信号完整性问题。
    0 f: R0 Y5 ?) M, Y* s9 d
    4 S2 Z6 R: o( W打孔的时候注意孔与孔之间的间距。
    57#
    发表于 2012-8-22 16:44 | 只看该作者
    jimmy说的第一个问题靠近原端的是时钟差分线的两个电阻R37和R36应该靠近CPU放置吧/ n' F% U9 k# Q8 N
    2、我觉得对于差分线一定要先走好,特别是时钟差分线,因为你的地址线数据线的等长都是依据时钟线的,如果你的时钟线都有问题,整个DDR是没法用的,重点是你的时钟线没有包地啊,没有空间铺铜,总该要走地线包一下啊
    - ^3 g% M& W' I3、对于差分线的等长,首先是等间距,然后想办法在差分线的原端或者末端对短的一根线绕线,这样就避免了不等距
    # ~9 W) N6 U/ c5 p% Y4、每个ddr的等长要求是和CPU的要求有关的,如果CPU没有要求,一般是地址线和数据线与时钟线的等长误差在+/-200mil
    8 `6 ^- Z: p- J1 p# _4 a+ s5、对于割断你可以将过孔错开打啊,或者两个孔两个孔稍微分开有铜铺过,三个也可以一组啊
    ! b9 ~( F: F- m3 H, p$ i/ y我的建议就是上面的
    参与人数 2贡献 +15 收起 理由
    jimmy + 10 很给力!
    YUANHUI217 + 5
    58#
    发表于 2012-8-23 01:23 | 只看该作者
    谢谢JIMMY大师的即时指点,下一版改板就从这几个方面入手了,希望能药到病除$ O+ W  J* V& r$ |
    另外我再想请教一点就是关于REF电源的工作电流是比较大吗,为什么走线要求这么大?因为我看原理图上的分压电阻都是K级的算下来电流也不过MA级呀?问题可能有点低级,见笑了
    走线宽度大不是表示电流很大,而是为了减少VERG的压降。  发表于 2012-10-24 17:47
    VREF最大电流有几百ma.你实测一下就知道了。  发表于 2012-8-23 11:28
    59#
    发表于 2012-8-23 01:27 | 只看该作者
    shirly229 发表于 2012-8-22 16:44 % q" S# c( B8 H" _4 H; D
    ) ]9 \3 S- r( Y2、我觉得对于差分线一定 ...
    . o  H+ _& B3 i( _: @% x没错,我是误会的JIMMY的意思,谢谢你的指正。也谢谢你的耐心分析,都收下了{:soso_e181:}
    60#
    发表于 2012-8-23 11:18 | 只看该作者
    却钱啊啊啊 啊
    参与人数 1贡献 -10 收起 理由
    jimmy -10 恶意灌水!
    GMT+8, 2025-10-1 00:36 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
