楼主: jimmy
★★★ 大家一起评审PCB ★★★
106#
发表于 2012-12-12 19:01 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-12-12 16:47 / O9 }/ i; |5 @+ ]  [" o
MCU到SDRAM和FLASH应该走菊花链,即MCU-->sdram-->flash
; M) ~( T: O+ U) n- ^* R2 d啊。。。。打不开啊,我用2007画的,只是今天用9.4打开过。。。。。哦,忘记了,用9.4转存过。。。。⊙﹏⊙b汗,马上改
107#
发表于 2012-12-12 19:15 | 只看该作者
JIMMY老师,还有就是,关于T型还是菊花链。。。。。我再查下我的笔记。。。。。。难道我之前蒙对了,哈哈。。。。
108#
发表于 2012-12-12 19:34 | 只看该作者
已经改成2007格式了
两层.rar
360.97 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 威望 -5
    2019-11-20 15:36
    109#
    发表于 2012-12-13 11:19 | 只看该作者
    3 v- m) ]$ J2 r$ E3 [- AMCU到SDRAM和FLASH应该走菊花链,即MCU-->sdram-->flash
    # V4 r7 }, C9 o- Q3 O6 f  w
    jimmy,请教下,76楼的板子,走线下图哪种比较好呢/ F9 v0 I4 b  Z' s0 I% k
    + Z- B& E/ |# f5 X9 j
    第二种。  发表于 2012-12-13 11:45
    110#
    发表于 2012-12-13 16:33 | 只看该作者
    , q  L; c& c) ^) d5 {" U8 \MCU到SDRAM和FLASH应该走菊花链,即MCU-->sdram-->flash
    7 m2 R0 J* W4 ?* D2 o# [Jimmy老师,请教一下:我dsp到两颗SDRAM是必须走T型吗?SDRAM频率133MHZ,SETUP TIME=1.5ns,Hold time=0.8ns,Access time=5.4ns,我该怎么算等长关系啊。我一直很纠结这个问题。谢谢了先!
    111#
     楼主| 发表于 2012-12-13 16:38 | 只看该作者
    Tiv 发表于 2012-12-12 19:34
    & D$ L; G) N" x, D4 P" X7 J' e3 X已经改成2007格式了
    3 L3 r3 m; Y* N
    8 t! B: q3 i" X* I1,短路) c- T7 h8 _9 A  {9 v3 a
    7 L6 R/ S7 q. p2,开路
    $ _' P. ^& W' D0 X
    % S! x2 m1 H" Y$ J6 a; a- y$ Q  `3,  不想看了 ,请留意注意事项第二条
    ; v: E2 X) R+ _4 ?2 f$ ^1 c
    ; ^/ j  h  u$ |5 b + j$ l% b0 N- ~+ x* Y
    112#
    等待JIMMY老师对俺板子的意见,并关注楼上的疑问
    113#
    发表于 2012-12-13 16:59 | 只看该作者
    不会吧。。。。。。。我再看看
    114#
    发表于 2012-12-13 21:48 | 只看该作者
    JIMMY老师,我再三确认后,没发现短路,开路现象等,且用verify检查仅仅提示存在间距问题,没发现短路开路。我用的2007,不知道是不是版本问题???4 w0 n/ d& \/ c; y
    . ?( m# Y0 O8 e+ ^3 f" K7 OJIMMY老师等你有空了,麻烦你慢慢看吧,不急于一时。。。{:soso_e128:}
    # a/ g3 v8 b  x' v) S3 ?  u1 |' a* u1 C7 E5 O# `/ o
    或麻烦你徒弟看也行。。。。呵呵
    + n7 n% k0 T2 }2 G" @) X
    6 L. J0 ^( b2 r' S5 l+ _5 W/ n再次感谢!
    2019-11-20 15:36
    115#
    发表于 2012-12-14 08:27 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2012-12-14 08:59 编辑 % m' X$ V' h* G# k
    . B, b) c/ O# U: j& g# P
    TC02V04.zip (515.22 KB, 下载次数: 184) Hi ,jimmy,我这有块刚整的板子,麻烦给看下,布局或布线的问题,谢谢+ X$ D0 Z( I# [3 ?
    ! A0 E' ^8 d- Y8 |, _2 G# P2 X+ W* A
    116#
     楼主| 发表于 2012-12-14 08:38 | 只看该作者
    1,原理图与PCB板不一致   k( v, U  Q  }' g" l& X
    2 i; @/ f! r; i) b
    2,规则设置太小,导致有短路隐患
    4 h3 V6 x6 j; v+ T* X( d# s3 k& l6 q! g( L2 L
    # g: U9 e+ M9 q5 \" u# a
    5 J: E( W" T# X* L; l6 p7 Q) R3,开路
      u; w9 c! G9 s, l, X0 P
    - D, I/ Z$ O  @
    ( d' q/ V! x# M. W$ _6 G  _+ i2 y! u
    4,器件之间的间距过近
    8 e# u. s* O: d+ c4 ?& b2 O0 M, }
    1 j* j  e+ g( b6 m" n* e* E' `/ h( I( [
    2 \0 c) W) _- B. M
    : N6 q1 x4 y6 R( d' ?( X' @
    ! T2 u' Q& P! m! U7 N& E8 |5,电源线太细,且整板电源线载流量不够
    ) P# \$ [# l% C; p; T/ ^6 j4 q7 W  G0 T8 l! X. l4 e7 {. h( H; u
    ; a# ~; L3 t: {7 ]# _) L! T
    ; f9 A0 R" i! i& V" \9 O
    6,晶振电容要放在前面: m& |& S( s, ]
    5 L2 d: F3 {' O! K  J1 b! H
    / ]- u. R" ~8 f+ O3 m8 S1 {
    9 I6 q& }1 d2 a+ S) u1 X
    " N( k2 k/ I9 S( L- h  T# T& C/ M; I6 Q; Z
    7,复位信号、SDA、SCL信号线宽突变
    3 @1 A* g# \/ ~6 J; X* a
    * \' r+ _+ D% `2 j - L. {9 F/ k/ p% P% ]+ j# R% Q
    4 s' A6 M: g1 P& s( Q
    5 F. Y) O" E* S& w3 q
    : s* O( Z9 G" G8,线宽不一致(整板N多)1 S; m3 h, u. e$ j3 C! h) \, ?& p5 P" p
    " A6 u9 t0 S! a! V$ F  z: v
    9,过孔在焊盘上6 g  }& Y' d9 R
    & N# r% c! I8 Q1 w, l
    $ t% @3 I. R% \) j- Z# N. b  W( v+ ?- e: ?1 \
    4 A! J2 g1 M3 Q- E5 s! E- [
    10,“天线”# t$ [  l# R7 I- c; e
    ; |! c/ V! w3 e1 s0 _ 6 a$ j' r" n* z0 z) d3 _  N' f
    ( Y3 @- U1 S3 a3 o& a# l: X
    11,电源地主回路不清晰,且板上地平面的碎铜太多0 b$ C1 P1 w6 }! F% t& p/ \! Q
    . i4 P/ B# C4 F4 f$ Q
    5 T- W$ g6 h  V! C. t! {' R: s2 b' r* M7 \0 G# X9 l
    12,走线LOOP环路太大
    $ F9 P/ n6 m9 S. {" m6 X
    117#
    发表于 2012-12-14 10:34 | 只看该作者
    非常感谢JIMMY老师在百忙之中能抽空看看我的图。对于JIMMY老师、无私奉献、严谨负责的态度,我真的是深深佩服!不能让JIMMY老师白评论一场,我来做点回应,呵呵* l) Z- G8 ?* Y+ q
    - m7 E; ]$ e0 m3 O+ x" q1、原理图与PCB板不一致
      s, [; G- j+ J# t5 q: L" g/ c答:经检查。。。这个还是没发现是哪里不一致
    + L! h& F; Y1 P7 _+ {/ o! V  |, ~- d5 m; w, \/ g& Z
    2、规则设置太小,导致有短路隐患
    9 W7 [- ^0 P; L: w; o答:规则是画好后改成这样的,因为MCU管脚间距太小,不改成这样检查间距会提示错误,但是。。。。改成这样后,verify依然提示存在间距问题,不知道为什么。。。
    - ?; x  G5 p/ Y/ Q6 G  x) W' o; s& w, y: n  \, [
    3、开路
    9 i, y7 }; Q" ^7 d答:不知道为什么,用2007版本 verify connectivity ,未提示此错误,但是用9.4并且人工检查,此两点区域是连上了的。用9.4版本检查确实有该提示。
    9 }, C3 D3 H" m( d4 e! L6 l6 Z) l  E: \0 i  J  u1 G
    4、器件之间的间距过近1 g& a' \7 v, t) K
    答:的确太近,以后我会注意,谢谢
    4 }$ Z! t% ?! t' P% o0 D9 I- Z
    , ?  H) U3 Z: z% D2 \: D: J5、电源线太细,且整板电源线载流量不够- N$ m& ^) a9 N$ k+ W% S! v
    答:请问整版电源线载流量不够是如何判断的?我对这个从来没有注意过。) H6 p% m  e; R% h0 O* Z9 ]$ k
    , L3 z2 }# q1 `% n' b6、晶振电容要放在前面
    6 r* x9 w" l" p( ?' N4 C答:是从IC出来现经电容再到晶振这个意思吗?原因是什么呢?还有就是像这样接个磁珠到地的方法对吗?
    1 f) U$ B6 r- e  {& z
    - ?( z7 H# I( R+ m7、复位信号、SDA、SCL信号线宽突变
    % z9 Q7 N; g* `" k答:请问这种线,假如被过孔、焊盘等分成了两段,那么两段是不是也必须保持同样宽度?
    4 G* b" ^: S+ z0 M! G- E
    6 f3 {& w8 ]- J+ j4 _$ b9,过孔在焊盘上!) g! v" p5 p) ~
    答:看有些资料上有推荐这种做法。不过我确实还不分不清哪些情况要这样做,哪些情况不能这样做。还望老师指教
    . q$ E" O  P5 j. @5 V$ s- Y! t6 i4 ?* i6 U) m4 a: c' F
    10、“天线”% v3 [) k! h% ^! Y  |: @( D8 z& \
    答:这个是GND线,连接两块铜皮,如下图,空间不够,两块铜皮不能自动连接了,不知道能否这样处理。& ?/ G0 b6 J0 O: U
    & U7 l, D! Q) T; \" N
      F/ ~% z2 ~' F  u( [) I, H9 a11、电源地主回路不清晰,且板上地平面的碎铜太多
      `" v2 e" ?9 x) _' J4 `' I" V答:电源地回路这个确实没有注意,碎铜太多是因为走线占面积太大,导致很多需要接地的脚没法直接接到整铜皮上,这个问题一直困扰着我,不知道老师有什么好办法?# X  E7 |% R9 T
    ( Q+ U  C0 O$ v$ W+ [: f12、走线LOOP环路太大
    8 [- v. V, d0 D答:这个问题同样没注意,谢谢老师!
      p) y  C8 r6 y2 x9 Q
    - {" G( T9 D+ a9 W" f( d( [13、请问老师,最后三张图要表达什么意思呢?+ A: E* z" O( C* Q. Z8 J$ n9 f' j
    $ f3 W9 U  \9 s# @, U
    最后再次表达对JIMMY老师的感谢!
    1 S# Y# E# z7 F# h3 v
    118#
     楼主| 发表于 2012-12-17 10:21 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2012-12-14 08:27
    1 C# j$ ?4 B9 B, h8 y4 fHi ,jimmy,我这有块刚整的板子,麻烦给看下,布局或布线的问题,谢谢
    * Z. P9 W# h. L/ r1,原理图和PCB不一致( z" n2 J+ V# p% g4 g
    ! i0 d+ J  p; T6 }, S
    0 ~+ }. b& T2 D6 _2 _# y. Z# c: [9 ?' ~$ ~' ^5 c# C1 u7 d/ K
    * G/ d* k" T" W( U
    ' ^7 q* P, F8 l+ F1 ?
    7 Y3 l# G) [3 a3 y
    8 R9 n0 J. r. J+ f3 M
    / u. M" R! ]. x$ o0 E9 D. a0 N
      i+ w8 r* A9 J2 \. R. H
    5 `/ d$ s& R# O& f6 S7 \1 a" T; L% t, `! v6 ~, ~. G* s
    + ~& Z' @9 A$ e$ l
    $ d! n3 f' E4 {* c6 i) y3 W
      ~. e: ~: c$ ]) v3 r% o4 W
    . @6 @9 c3 M' p& O2 y+ Q4 w
    / V- [6 }  S) W# |1 J( N9 l
    6 d. `3 I5 W1 F( J8 n: ]$ _) b
    0 }6 {: {1 b2 b' {4 m" ]! G# i, k/ x% k+ X
      |# I* w5 W7 ]0 P7 y) d
    ) ^+ P: o2 O7 `  |+ U
    ) r& }- V# [- x" p) z
    - ^2 i0 j! u/ k: d; o$ M - m" E  ^# U" r6 R+ a3 D5 d
    ! D* P7 ^* x+ W' o0 E
    $ z( }9 F" B6 h1 M' W3 \5 B5 x2 G( F' h
    , d/ q0 N# ]/ i
    ; w4 n* Q. g+ V1 H1 A. K: Q' K7 h4 l ; }, D0 T2 i' L& u* |
    / B$ X2 I: m8 S/ Q% `
    5 @# e0 d/ B$ U+ \( f6 B9 C& ?. ?9 g
    ) T) E+ r+ h1 o/ }- @+ M" h
    0 m& e+ E) v8 f* N
    2019-11-20 15:36
    119#
    发表于 2012-12-17 10:45 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-12-17 10:21 ) O. p) E4 I2 ]  h3 u3 j8 }* l
    1,原理图和PCB不一致
    9 L1 g9 T9 ]  b* J) d" [" E& E
    谢谢jimmy,感觉学到了好多
    2019-11-20 15:36
    120#
    发表于 2012-12-17 11:01 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2012-12-17 11:04 编辑 3 I: M( I+ _  {) t& `
    . g0 L4 Z) k8 L8 m1,原理图和PCB不一致
    2 g2 Z: t7 l* [" i
    9 K* [% N: ^& S4 C& l% b0 [
    jimmy老师,电源部分如果按下图布局的话行不行呢,输入输出电感也分开了,电源线走的也是L型
    . d& z3 u. p$ k, |% c" g5 Z& w: V1 ?
    $ T! I1 \1 ]5 L4 L
    可以。比原来的好多了  发表于 2012-12-17 11:16
    GMT+8, 2025-10-1 00:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
